composition isolant
composition isolant
    inviteaafd13ab
    composition isolant
    J'ai trouvé ce type d'isolant autour d'un tuyau Poujoulat double peau inox-galva dans les combles en fermettes d'une maison. Cet isolant évitait le contact direct entre le conduit de cheminée double peau et une fermette. Le tuyau est mal installé et il devrait y avoir au moins 8 cm entre lui et la fermette et il y a juste la place de cet isolant environ 2 cm. J'ai essayé de brûler la partie centrale et elle ne brûle pas ; je me demande si elle ne contient pas de l'amiante ? Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance
    invite1ea38d60
    Re : composition isolant
    Bonjour la norme c' est la norme soit tu peux modifier le tuyau soit tu n'est pas au norme avec les problèmes que cela engendre, un double peau n' est pas assez chaud pour mettre le feux SAUF si il y a un feux de cheminée, remplace ton isolant par un autre après je ne pense pas que tu dorme dans les combles .
    inviteaafd13ab
    Merci pour la réponse, en fait c'est une maison d'environ 30 années, achetée il y a presque un an et je suis étonné de voir cet isolant qui se substitue à des normes de sécurité et en plus sa composition n'est pas connue.
    invite1ea38d60
    Bonjour il faudrait surtout que les personnes qui font les diagnostiques montent dans les combles, greniers ect.... j' en est jamais vu qui le faisait .
  1. association isolant mince et isolant traditionnel
    Par invitec11eda22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/07/2011, 19h13
  2. Composition mur
    Par invitef3d2c5ab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2010, 19h13
  3. Ajout d'isolant sur isolant déjà existant.
    Par invite261b1eac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2009, 12h29
  4. Isolant à plots ou isolant plat ? que choisir ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2009, 12h37
  5. Rideau isolant avec un isolant mince?
    Par inviteb53e2f2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 01h21
