installation poele à bois
    monduf
    j'envisage l'installation d'un poele à bois au rez de chaussez , le tuyau d'évacuation des fumées dans la piece du rez de chaussez serait apparent,ce même tuyau traverserait une pièce située à l'étage et serait aussi apparent et enfin sortirait sur le toit par un conduit isolé.
    cette configuration est elle possible?
    le tube au passage dans les 2 pièces ne serait pas isolé pour dissiper la chaleur
    bouilland2
    Re : installation poele à bois
    oui mais la chaleur va monter plus vite et le rez de chaussé serra plus difficile a chauffé
    invite1ea38d60
    Bonjour va sur le site Poujalat pour le passage etage et toit pour la norme et le danger .
    an1844
    Bonjour monduf,
    Ce week-end j'étais à l'apéro chez un oncle de ma femme.
    Il a un poêle bois bûches dans son salon avec un tubage apparent sur toute la hauteur, y compris la mezzanine, soit environ 5 à 6 mètre.
    Le tubage semble être isolé, il y a juste un coude à 45°, environ 50 cm, avant de traverser le toit.
    Le tout à été monté par un pro.
    an1844
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
    invite1ea38d60
    Donc le simple peau est bon, le soucis c' est la distance à respecter quant il y a un passage de plancher, mur, toiture qui est obligatoire et attention au tirage en changeant le diamètre, la distance augmente si c' est du simple ou double .
  1. Installation d'un poêle à bois ?
    Par invite910491eb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2016, 06h39
  2. Installation poêle a bois
    Par invitec8ab92ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/08/2015, 16h56
  3. installation poele à bois
    Par invite5e06332b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/05/2013, 18h04
  4. Installation poele a bois
    Par invite2574e8f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2011, 18h07
  5. Installation poele a bois
    Par invitea7a75fcd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2010, 22h00
