Comment choisir sa fenetre pour une isolation sonore maximum ?
    invite7a2ac9f6
    Angry Comment choisir sa fenetre pour une isolation sonore maximum ?
    Voila, tout est dans le titre.
    J'habite a l'etranger, et ici les chients errants nous pourrissent la vie, ou plutot la nuit. Ca aboie d'une facon hysterique sans cesse, et il me reste 2 choix : aller tous les tuer a coup de bazooka, ou changer mes fenetres avec son vieux double vitrage.
    Si je considere la 2eme solution, quelle serait la meilleure combinaison ? Double ou triple vitrage ? chassis PVC ou Alu ? Quelles technologies ? Epaisseur des couches d'air entre les vitres ? Je cherche vraiment des conseils techniques de specialistes, ou de personnes ayant deja installe ce type de vitres tres performantes.
    Une societe me propose un triple vitrage. L'ensemble avoisine les 20mm d'epaisseur. Et d'apres ce que j'ai lu sur differents sites, il doit exister mieux...
    Kris
    Garion
    Re : Comment choisir sa fenetre pour une isolation sonore maximum ?
    Il existe des doubles-vitrages adaptés à ce genre de problème.
    Le principe est que les deux couches de verre n'ont pas la même épaisseur, ainsi chacune d'elle bloque une partie du spectre sonore.
    invited24188ba
    invite25dda827
    J'ai des doubles qui n'ont pas la même épaisseur
    Impeccable!
    Sauf que le son passe par le toit(pannaux toiture)!!!!!
    PFFFF le bruit ça passe partout. Fait Gaffe de ne pas investir si tes murs ou toits ne vallent rien.
    invite18c80ce8
    Citation Envoyé par Garion
    En vitrage isolation phonique renforcé, non seulement les lames de verre n'ont pas la même épaisseur, mais en plus une lame est feuilletée avec une couche de PVB spécifique pour amortir les ondes sonores.
    On est toujours dans la gamme double vitrage et ce sont des vitrages qui font déjà entre 20 et 24mm d'épaisseur totale.
    Un triple vitrage de 20mm d'épaisseur, j'ai du mal à m'imaginer, j'ai peur que les lames de verre aient tous la même épaisseur (faible, environ 4mm, un 4/6/4/6/4, ca fait dejà 24mm).
    invite7a2ac9f6
    Bon apparemment je vais me diriger vers un triple vitrage asymetrique en verre feuillete avec argon entre les verres, on me dit qu'avec ca je ne pourrai meme pas entendre la sirene des pompiers !
    L'installation se fera dans 1 mois, je vous tiendrai au courant.
    Merci a tous
    Kris
    invite853d253b
    et la reponse?
    invite90bb2978
    N'oubliez pas une chose très importante: la pose! Pour une isolation sonore maximum, le verre n'est qu'une partie du problème. La qualité des joints des chassis est super importante et surtout, la qualité de la pose. Il faut impérativement désolidariser le chassis du mur, sans quoi le chassis fera caisse de résonnance. Pour ce faire, ce ne sont pas les vis qui doivent tenir le chassis en place mais bien la mousse PU. En d'autres termes pas de pont accoustique entre le mur et le chassis.
    Ceci explique que sur des chassis en bois où le chassis était contre le mur, il est impossible d'obtenir une bonne filtration des bruits même en cas de pose de triple vitrage asymétrique.
    Ceci explique aussi qu'il vaut mieux un double vitrage bien placé qu'un triple vitrage mal installé.
    A bon entendeur...
    riri
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    En alternative au "collage" à la PU, j'envisage la mise en place d'une bande résiliente sur tout le pourtour, ainsi que pour les points d'ancrage.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Au fait, autre chose: les volets pleins bien ajustés, ça aide beaucoup...
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    Ca peut faire si c'est assez épais et assez souple pour épouser toutes les irrégularités. L'avantage de la PU c'est que ca compresse vraiment bien le chassis.
    riri
  1. Comment choisir une diode de redressement?
    Par inviteab227899 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 16h13
  2. Comment choisir le lycee pour faire une prepa
    Par invite9ace774b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/01/2007, 21h24
  3. mettre une image en fond pour fenetre windows
    Par invite4ac61d3e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/09/2006, 18h46
  4. Logiciel pour une étude sonore
    Par invite16e12822 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2005, 00h47
  5. Comment choisir une capa de filtrage?
    Par inviteae0bf1de dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2005, 21h47
