Isolation Sous rampant Biofib Trio
    invite4bcc0e01
    On prévoit de réaliser l'isolation en sous rampant d'une maison de 110 m2 au sol avec du Biofib Trio.
    Actuellement il n'y a aucune isolation (grange en pierre transformée en 1970 avant la crise pétrolière..). Les chevrons de 14 cm d'épaisseur sont apparents. On va donc mettre une première couche de Boifib Trio de 120 mm entre les chevrons puis 8O mm en couche croisée, soit 200 mm au total (région de Perpignan). Finition placo BA 13.
    Ma question est: peut on mettre l'isolant contre les cloisons (brique 5cm) ou doit-on disquer le haut des cloisons afin d'avoir une continuité de l'isolant sur toute la maison? Si on laisse les cloisons en brique, va-t-on créer des ponts thermiques?
    lucienpel
    Re : Isolation Sous rampant Biofib Trio
    < ou doit-on disquer le haut des cloisons afin d'avoir une continuité de l'isolant sur toute la maison? Si on laisse les cloisons ...>
    Disquer les cloisons en tête risque de poser de sérieux problèmes de tenue mécanique de ces cloisons
    Solution possible :isoler les cloisons
    Cdt
    invite4bcc0e01
    Merci pour la réponse. Si la tenue de la cloison risque d'être moins bonne, on va sans doute la laisser comme elle est.
    Isoler les cloisons pourrait être une bonne solution en effet, mais ça me paraît être un gros chantier.
    On va sans doute arrêter l'isolant contre la cloison sans la découper.
    invite4bcc0e01
    Le toit est équipé d'un pare pluie en caoutchouc goudronné (non respirant à priori) en plaques d'environ 1 m de large.
    En isolant sous le toit, on a peur d'emprisonner l'humidité de la maison. Du coup, est-ce que vous pensez qu'il faut mettre un pare-vapeur?
    Mickele91
    Citation Envoyé par asahy
    Il faut donc laisser un espace d'au minimum 2 cm, entre la couche externe de l'isolant et cet écran non respirant...de manière à ce que la couche externe puisse être ventilée...
    Oui...
    lucienpel
    Si ii s'agit d'un écran non HPV là ça devient plus compliqué car
    une ventilation au dessus de l'écran doit être ménagée , ça c'est classique et facile à réaliser, chatières, ...
    Mais en sous face de l'écran il faut une lame d'air mini de 2 cm, là ou çà ce complique
    c'est que cette lame d'air doit aussi être ventilée (ouvertures en bas de pente et en haut,
    faîtières ventilées, .....
    Un pare vapeur coté chaud bien sur est nécessaire, puis ventilation des locaux, ....
    Cdt
    invitecc0c7b9c
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    Cdt
    Voilà du coup on se retrouve dans mon cas de figure. Comment ventile-t-on sous un écran rigide coincé entre lattage et chevron?
    Mickele91
    Citation Envoyé par simianraticus
    L'écran rigide en question repose t'il directement sur les chevrons ?...
    Au dessus de cet écran rigide, tu dois avoir un contre lattage (parallèle aux chevrons et cloué dans les chevrons), qui permet justement au lattage qui supporte les tuiles, de ne pas être en contact direct avec l'écran rigide...
    Si tel est bien le cas, il faut que de l'air puisse s'introduire depuis le bas de ta toiture, sous cet écran rigide et entre tes chevrons, jusqu'au faîtage...la lame d'air sous l'écran rigide doit faire au minimum 2 cm d'épaisseur...
    lucienpel
    Pour la ventilation haute de cette lame d'air, il faut interrompre l'écran à une
    trentaine de cm du faîtage ( de chaque coté) et mettre des faîtières ventilées
    Cdt
  1. dimensionnement charpente en vue d'une isolation sous rampant
    Par invitef7e0aaa0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/06/2017, 10h19
  2. Biofib'Duo ou Biofib'Trio: lequel choisir?
    Par invitee69be0ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2015, 16h38
  3. Isolation rampant de toiture sous PST
    Par invite73c55819 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2014, 12h09
  4. Isolation sous rampant en neuf
    Par invitebf724878 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2011, 16h49
