ITE des soubassements
    ftcd88
    Autoconstructeur, je vais prochainement passer à l'isolation des soubassements du vide sanitaire.
    Il s'agit d'une construction en briques Porotherm GF R20 TH+
    De l'extérieur vers l'intérieur, je prévois : enduit-brique-ITE en fibre de bois ou laine de roche 140 mm- étanchéité à l'air (procédé à voir, plâtre projeté?)ITI en Métisse de 50 mm- Plaques type Fermacell.
    L'isolation du plancher bas (dalle poutrelles/hourdis béton 16+5) sera assurée par du TMS en 100 mm sous chape.
    Pour les soubassements (drainés) du vide sanitaire, je mets du Duodrain XPS de chez Ursa collé après avoir assurer l'étanchéité par 2 couches croisées de mortier hydrofuge Sika Fondation sur les murs; le Duodrain reposera en bas sur un lit de gravier lui-même recouvrant le drain à cunette reposant sur les semelles de fondation et entouré de géotextile. Il remontera au-delà de la limite haute du TMS afin de couper le pont thermique.
    Se pose la question du traitement du point singulier constitué par le dessous du seuil de la (grande) porte de garage.
    Avez-vous, svp, des solutions à celui-ci, solutions qui me serviraient également au traitement des seuils des baies ? J'ai regardé du côté du Misapor mais ...
    Avez-vous un livre, ouvrage à me recommander et qui traite de façon détaillée l'ITE et en particulier le traitement de tous les points singuliers tels que ceux décrits précédemment?
    Je vous remercie.
    Mickele91
    Re : ITE des soubassements
    Citation Envoyé par ftcd88
    Sur ce point, je ne te serais pas d'une grande aide...as-tu interrogé à ce sujet, le fabricant qui te fournit l'ITE...
    Par contre, le "sandwich" que tu proposes me surprend....
    Pourquoi mettre un isolant de type "Métisse" à l'intérieur, vu que tu réalises une ITE à l'extérieur ?....sachant que l'un des objectifs d'une ITE est justement de permettre de conserver apparente à l'intérieur, la masse structurelle de ta construction...
    ftcd88
    Merci pour ta réponse. Cette mise en oeuvre m'a été conseillée par le bureau d'étude qui, a priori, s'est plutôt spécialisé sur les projets très basses consommation et passifs.
    D'après lui la réservation prévue au niveau des murs permet de passer les réseaux, dispensant ainsi de la réalisation des saignées, l'inertie étant assurée par la dalle et les murs de refend qui seront simplement enduits ou plâtrés.
    Le Métisse permet d'assurer l'isolation phonique.
    Mickele91
    Oui...ça je le comprends tout à fait...
    Ça veut donc dire que l'effet sur le confort intérieur de cette inertie supplémentaire apportée par tes murs, aurait été insignifiante ?...
    ftcd88
    D'après lui, les 50 mm de Métisse ont peu d'incidence sur l'inertie globale de tous les murs
    Mickele91
    Il t'a fait "tourner" une simulation dynamique, pour te montrer que tes murs n'avaient pas d'effet sur le confort...d'été par exemple, à l'intérieur de ta future maison ?...
    Les 50 mm te coupent quand même complètement toute accessibilité à l'inertie de tes murs....c'est une des raisons pour lesquelles quand on fait une ITE...on ne met surtout pas une ITI en plus...
    Maintenant si globalement, la simulation montre qu'ils n'ont pas d'effet, je comprends...
    ftcd88
    Oui, maintenant cela peut être encore modifié...En tout cas, merci de t'intéresser à la question
    Mickele91
    Tout dépend de l'effet...
    Si la simulation te montre que ça n'apporte rien, alors autant conserver la solution envisagée...
    Maintenant, si en terme de confort d'été, la simulation te montre que cela te permet de gagner plusieurs degrés...faut peut-être envisager de sérieuses modifications...
    ftcd88
    A l'exception des périodes de canicule qui touchent en général l'ensemble du territoire, nous n'avons pas dans les Vosges d'étés très chauds.
    Cependant, la question mérite d'être reposée...
  1. question sur murs de soubassements en ITE
    Par invite0ffe1532 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2012, 13h44
  2. Besoin d'aide sur l'isolation de mes soubassements pour maison paille
    Par inviteb943ab38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2008, 22h00
