Mérule après réhabilitation dépendance
    invite0ebd37c2
    J ai réhabilité une partie de mes dépendances en zone de stockage et rangement car notre maison est trop petite. Il y avait auparavant de la terre battue et le plafond très bas. J ai fait une chape sèche avec polyane, granulés de béton, polystyrène + plaque d OSB. Au bout de 6 mois j ai vu apparaître de la merule sur une partie de mon plancher au pied d un mur intérieur.
    Le bois est évidemment la source de mon problème ici je pense. J envisage donc de supprimer ce plancher bois par un plancher alu et de traiter les murs au chalumeau + fongicide pour éviter qu elle remonte vers la charpente. J ai pourtant mis des grilles de ventilation mais apparemment non efficace, j envisage de mettre une ventilation mécanique pour forcer l air à se renouveler.
    Plusieurs questions :
    - Le plancher alu va il réellement stopper la mérule vu qu il n’y aura plus de bois ou bien celle ci peut elle continuer à vivre dans le mur pour aller chercher du bois plus haut dans la charpente ?
    - le mur étant en pierres apparentes, le fait de mettre un enduit à la chaux peut il l’assécher ?
    - la VMC sera t elle efficace et ne risque t elle pas d apporter plus d humidité (aspiration de l air exterieur)
    Je précise que la pièce fait 16 m2 et que le drainage du mur n est pas possible, de plus, la pièce est isolée sauf le fameux mur qui donne dans la pièce d un autre bâtiment et que la pièce n est pas chauffée.
    Merci pour vos conseils ou réponses.
    TioChanclas
    Re : Mérule après réhabilitation dépendance
    Je ne suis pas spécialiste, loin de là, mais ne craignez vous pas que la vmc n'aise à la dissémination des spores de la mérule, qui est un champignon?
    invite0ebd37c2
    L'idée était de ventiler le local après avoir tué la mérule.
    benlamb
    Est tu sûr que c'est bien de la mérule, et non pas une "vulgaire" pourrissure du plancher ?
    Le champignon est apparu en 6 mois sur l'OSB, ou sur du plancher de l'autre côté du mur ? D'habitude les panneaux durs sont assez insensibles aux attaques du fait du procédé de fabrication de la colle.
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
    invite0ebd37c2
    Ça en a toutes les caractéristiques quand je regarde sur google mais après c'est sûr que je n'ai pas fait venir d'expert . De l'autre côté du mur, il y a de la poudre marron sur les pierres et attaque du champignon sur un petit meuble en bois accolé au mur. Après réflexion j'ai toujours vu ce truc dans ce local mais avant c'était de la terre battue et ça ne m'avais pas inquiété plus que ça. Les quelques morceaux de bois posés y étaient recouverts. Là le problème c'est que ça se voit plus qu'avant et surtout il y a plus de bois donc plus à "manger". Le fait d'avoir mis du polyane a sans doute augmenté l'humidité dans le mur aussi.
  1. Est ce de la merule?
    Par invite7c9b3789 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 20/08/2017, 08h24
  2. Mérule ou pas ?
    Par invite9df7199a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/05/2016, 08h24
  3. Merule ou pas ?
    Par invite15119c02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2016, 22h11
  4. Mérule ou pas
    Par invite6e9f7dba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2014, 20h31
  5. Une réhabilitation bioclimatique
    Par inviteb3d5ddd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/01/2011, 12h41
