Isolation nez de dalle
    FabStryke
    Pour ma maison isolée en ITI, je voudrais isoler le nez de dalle côté terrasse, ainsi que la surface devant la porte-fenêtre (qui s'ouvre vers l'intérieur).
    Une idée de comment je peux réaliser ca ?
    Je pensais à des plaques de polystyrène extrudé sur le nez de dalle, par contre pour la surface à nue devant la porte-fenêtre je ne vois pas ...
    Pièce jointe 352727
    ftcd88
    Re : Isolation nez de dalle
    Peut-être compacter du Misapor devant la porte-fenêtre ?
    lucienpel
    la maison existe déja ou c'est un projet de construction ?
    Cdt
    FabStryke
    Et merci pour vos réponses.
    Il s'agit d'une maison existante des années 80 avec isolation par l'intérieur.
    La photo jointe n'a pas été validée (ou n'est pas valide), je vais donc tenter une description (ce soir je remets la photo).
    J'ai une terrasse constituée en blocs béton autobloquant le long du mur dont je voudrais isoler le nez de dalle. Je veux profiter du fait que je vais travailler sur la terrasse (le sol s'est tassé par endroits) pour rajouter cette isolation.
    J'ai également 2 portes-fenêtres le long de cette terrasse posées en applique côté intérieur, la dalle est donc visible et ça ne laisse donc pas une grande épaisseur à rajouter.
    FabStryke
    La photo :
    Nom : IMG_4656_opt.jpg
Affichages : 518
Taille : 43,4 Ko
    lucienpel
    mettre devant la fenêtre un isolant genre Roofmate LG-X par exemple
    Après pas grand chose de possible en plus à mon avis
    Cdt
    Mettero
    Du Liège, c'"est bien aussi
    lucienpel
    à mon avis l'avantage du Roofmate c'est qu'il à un meilleur lambda et qu'il comporte
    un surfaçage de 1 cm de mortier ciment; mais après libre à chacun de choisir son produit...
    Cdt
    FabStryke
    Merci pour vos avis.
    Effectivement le fait d'avoir 1 cm de mortier-ciment me plait, mais la plus petite épaisseur serait de 5 cm, ca ferait trop on risque de buter dessus.
    Du coup ce sera le liège, ça tombe bien car je vais récupérer prochainement des plaques de 2 cm.
    C'est pas énorme mais c'est mieux que rien et comme dit si c'est trop épais la différence de niveau avec la cuisine risque de faire qu'on y butera régulièrement.
    Question subsidiaire : le liège se colle sur du béton ?
    Mettero
    Le liège ça se colle sur n'importe quoi. Tout dépend de la colle
  1. Isolation SOUS dalle et SUR dalle
    Par invite9e68fd69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2013, 13h34
  2. Isolation sous dalle ou sur dalle autoportee
    Par invite95c8aa68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2010, 22h58
  3. Isolation dalle RDC
    Par jp68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2010, 17h08
  4. Isolation dalle
    Par invite757f8ff4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2009, 17h36
  5. Isolation d'une dalle
    Par invite9fa3de28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2009, 17h28
