Chaudiere fuel qui tourne apres temperature atteinte
    invite0ae4b363
    Je viens de louer une maison avec chauffage fuel et je viens de me rendre compte que la chaudière tourne toujours malgré la température régulée par un thermostat d ambiance.
    Le circulateur se coupe à la température souhaitée mais la chaudière tourne pour atteindre 75° et se coupe. Puis se rallume à 60°. Et je le précise, je n ai pas de ballon d eau chaude.
    Est ce normal ou y a t-il un mauvais branchement du thermostat dans la chaudière?
    Avec mes remerciements
    an1844
    Re : Chaudiere fuel qui tourne apres temperature atteinte
    Bonjour talcor,
    Citation Envoyé par talcor Voir le message
    Pour moi ce que tu décris est un fonctionnement normal.
    Le thermostat d'ambiance coupe de circulateur si la température ambiance est atteinte, OK.
    La chaudière tourne jusqu'à atteindre 75°C, "pour être prête au maximum,à être réutilisé", OK.
    La chaudière se rallume à 60°C, "pour pas se retrouver à court d'énergie au cas d'une nouvelle demande = thermostat d'ambiance", OK.
    A voir avec les autres avis
    Cordualement
    an1844
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
    invite0ae4b363
    Bonjour an1844
    Merci pour ta réponse
    behache
    continue à tourner, pendant quelques minutes.
    C'est normal,
    Le thermostat coupe le circulateur mais pas le brûleur
    Tu as défini sur ta chaudière (ancienne génération, dite à haute température, HT) une T° d'au primaire, celle ci est maintenue (aux écarts près que tu constate, appelés hystérésis) grâce à un aquastat .
    Pour limiter les pertes à l'arrêt, tu peux baisser de 10°K la consigne actuelle de l'aquastat, surtout si c'est (hélas) une chaudière fonte (increvable mais à rendement médiocre).
    Si c'est une chaudière acier le rallumage à 50°C (au lieu des 60°C actuels) est parfaitement supportable.
    invite0ae4b363
    Merci behache pour ces infos.
    Donc rien d anormal sur le fonctionnement de cette chaudière!
  1. [Blanc] Réfrigérateur Siemens KG36V20: ne redémarre plus après température atteinte
    Par invite32c05ec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2017, 18h55
  2. problème de régulation sur chaudière fuel basse température à ventouse
    Par invite5aa274b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2015, 08h13
  3. [Thermique] chaudière fuel en rade après remplissage cuve
    Par invite8c9c4aa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2015, 20h45
  4. Cout PAC haute temperature/chaudiere fuel.
    Par invitee3e86cf0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 22/01/2013, 19h43
  5. [Thermique] Chaudière au fuel - Combinaison température / vanne 3 voies
    Par inviteec956427 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/01/2010, 12h24
