Chaudiere Fuel GTU 120
    invitebee20f4e
    Bonjour à tous.
    Je me permets de venir à vous avant appel à un technicien, car mes connaissance sont limités.
    Ma chaudière a parfaitement fonctionné l'hiver dernier. Je l'ai arrêté simplement en coupant le disjoncteur en mars .
    Mais aujourd'hui elle ne se lance pas. Il reste du fuel .
    Sur AUTO, on l'entends mouliner et se met en alarme (voyant rouge façade)
    Sur Manuel elle se met automatiquement en Voyant Rouge façade.
    Dois je donc téléphoner a un chauffagiste ou puis-je régler ca moi meme ?
    Merci et bonne journée
    Ci dessous capot ouvert
    Commandes façade avec voyant rouge
    Tam
    Re : Chaudiere Fuel GTU 120
    Zéro réponse...
    Le bruleur n'arrive sans doute pas à allumer une flamme stable, reste à chercher pourquoi.
    Un chauffagiste devrait régler ça facilement.
    invitebee20f4e
    il est actuellement entrain de travailler dessus.
    Je vous tiens au courant.
    invitebee20f4e
    Bon ben voilà !
    Vérifier votre cuve a fuel avec une tige longue pour tester la profondeur de liquide et que vous trouver qu'il reste env 20 cm, et ben, ca ne veut pas dire qu'il vous en reste !
    Ma cuve (et probablement toutes) possède un fond de cuve que la pompe ne touche pas afin de laisser les impuretés au repos.
    Le problème est donc réglé car manque de fuel.
    Tam
    Ok pour la "panne sèche", merci du retour.
  1. [Chaudière Fuel] Permuter une arrivée de fuel sur un bruleur
    Par invitecf18a689 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2013, 17h20
  2. Devis chaudière granulé + passer une chaudière fuel au bois bûche
    Par invite680aafa2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2010, 13h47
  3. [Thermique] Chaudière fuel Chaudière fuel Soliane : surchauffe ! [résolu]
    Par invited6c88677 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2009, 18h55
  4. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 15h57
