inoa 25
inoa 25
    invite5bba4da2
    inoa 25
    bonjour tout le monde,
    Petite question sur ma chaudière Chaffoteaux inoa 25, l'eau qui chauffe les radiateurs passe t'elle dans l'échangeur qui chauffe l'eau sanitaire ?
    Je demande car l'eau circule mal est se trouve a température demandé avant que les radiateurs soient chaud !
    J'ai démonté tous les radiateurs pour les purger, nettoyer etc. et ça continue.
    J'ai nettoyé le filtre dans la chaudière au retour des eaux des radiateurs et ça continue.
    Y a t'il d'autres filtres quelque part dans la chaudière ?
    Sinon, je ne vois que l'échangeur, mais je ne sais pas si l'eau passe la dedans !
    Merci d'avance si quelqu'un a une idée.
    Peter.
    P.s. il y avait de la boue et des paillettes dans les radiateurs et filtre.
    Re : inoa 25
    Bjr à toi,
    Tu ne t'es pas posé la question concernant la PRESSION de l'eau des radiateurs !
    Sil'eau sanitaire passait par l'échangeur ( radiateur ) ALORS la pression de ton circuit de chauffage
    serait à la pression de l'eau de la ville.
    Ce qui n'est pas le cas:radiateur= pression 1 bar...eau de la ville ( donc sanitaire= plusieurs bars 5 à 6 bars).
    Le chauffage de l'eau sanitaire est instatntané ( faut attendre un peu quelle arrive jusqu'au...robinet.
    Je ne vois pas ce qui te chagrines du fait quelle soit plus rapidement en chauffe que les radiateurs.
    C'est pas les memes volumes à chauffer !!
    invite5bba4da2
    Re : inoa 25
    Soit j'ai mal expliqué, soit tu n'as rien compris.
    A aucun moment j'ai dit que l'eau sanitaire chauffait plus vite.
    L'eau qui chauffe les radiateurs arrive à 60 degrés trop vite, en 2 minutes, puis les flammes se coupent et mes radiateurs ne sont pas encore chaud.
    Tu sais aussi que l'échangeur thermique a deux entrées et deux sorties ? Je demandais si l'eau des radiateurs passe à travers quand la chaudière chauffe les radiateurs.
    acdc01
    Re : inoa 25
    A priori li y a 2 échangeurs distincts : 1 pour l'ECS et un principal pour le chauffage.
    La montée en température rapide en mode chauffage est le signe d'une circulation d'eau faible .
    Voir si la vanne 3 voies n'est pas bloquée en ECS: tapoter ou faire un reset....
    invite5bba4da2
    Re : inoa 25
    Merci pour la réponse, comment faire un reset ?
    Puis je faire passer un produit décrassant dans le système ?
    Vu la boue et les paillettes qui sont sorti des radiateurs je pense qu'il y a un bouchon quelque part dans les tuyaux.
    Re : inoa 25
    Citation Envoyé par pletevl Voir le message
    Bjr à tooi, Oui il existe des produits de "désembouage" (google te dira tout)
    Voir aussi les discussions sur le désembouage sur FUTURA:
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...BbiOrLTwFabPmO
    Plus d'infos (google toujours)
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...wOwcNZCpyJuIQw
    Dernière modification par f6bes ; 03/11/2017 à 13h26.
  1. Inoa 25 vibration
    Par invite5bba4da2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2014, 12h02
  2. Inoa 25 fuite
    Dernier message: 21/12/2013, 19h59
  3. [Thermique] chaudiere inoa err 607
    Par invite9b7db0da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2011, 13h55
  4. [Thermique] chaffoteaux inoa
    Par invite08eff623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2011, 20h55
  5. [Thermique] chaffoteaux inoa
    Dernier message: 20/02/2011, 19h55
