dehumidification et chauffage
    invite1bc245ca
    je voudrais savoir si un déshumidificateur à condensation sans option batterie d'eau chaude dans une piscine couverte peut servir à chauffer le local de la piscine.
    Notre piscine est petite et les déshumidificateurs qui ont cette option sont sur dimensionnés.
    dans l'attente de lire vos témoignages
    cornychon
    Re : dehumidification et chauffage
    Le plus simple est d’acheter un déshumidificateur pour déshumidifier et une PAC air-air pour chauffer.
    Le déshumidificateur va chauffer avec l’énergie qu’il consomme.
    Le chauffage PAC air-air se contentera de chauffer. Sa puissance est a définir en fonction des besoins.
    invite1bc245ca
    Merci pour votre réponse.
    C'est ce que nous allons faire je pense...j'aurais juste voulu avoir des retours d'expérience pour savoir si la deshu serait éventuellement suffisante pour chauffer la pièce sachant que les 3/4 de la surface sont de l'eau chauffée à 28° qui agit comme un radiateur basse température...
    cornychon
    Par exemple, ce déshumidificateur va absorber 50 l/jour max et dissiper 775 W max.
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...ge-e1401282537
    Pour chauffer une piscine, 775 W est probablement un peu faible.
    Mais surtout, en dehors de la puissance, aucun réglage possible ! !
    invite1bc245ca
    bonsoir,
    D'après ce que je comprends la puissance restituée en chaleur serait egal à la consommation maximale en watt?
    c'est bien ça?
    cornychon
    Tout à fait ! Tous les appareils qui fonctionnent à l’électricité dissipent l’énergie consommée au compteur.
    Sauf les PAC qui prélèvent de la chaleur dans l’air ambiant extérieur. En gros, lorsqu’une PAC consomme 1 kWh au compteur, elle prélève 3 kWh dans l’air extérieur pour les envoyer dans le local à chauffer.
    invite1bc245ca
    Et bien merci beaucoup pour ces réponses. D'après l'étude zodiac il faut 1.4kW pour chauffer l'air à 30°C ...le deshu que nous avons prévu sans batterie d'eau chaude restituerait une puissance de 1200W. Donc on verra par la suite si il faut reellement un appoint en cas de froid +++.
    MERCI
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2015, 12h15
  2. [Thermique] Problème chauffage Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23 : se coupe en chauffage !
    Par invite4daef799 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2014, 19h34
  3. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 14h47
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/10/2011, 17h52
  5. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 17h02
