Joint entre plaque bruleur et corps chaudière
    invite708e43e7
    Sur ma vielle chaudière Chappé, j'ai un joint tout abimé entre une plaque où est fixé le bruleur et le corps de la chaudière. On voit la flamme et de la fumé sort.
    Je mets des photos pour mieux comprendre, sur une photo j'ai entouré le coupable:
    https://drive.google.com/open?id=0B5Y3t ... hXQjE5ZXlB
    https://drive.google.com/open?id=0B5Y3t ... IybjRuMjVF
    https://drive.google.com/open?id=0B5Y3t ... R5TlNZVXUw
    Savez-vous où je peux trouver ça ? car la chaudière date de 1970 quelques chose comme ça (oui, elle va être à changer un jour bientôt...) donc je doute que le fabriquant fasse encore. Surtout qu'à la base c'est une chaudière bois transformée en fioul donc la plaque est pas d'origine je pense
    J'ai vu des solutions à base de plaque joint refractaire à decouper, ça peut convenir?
    Au cas ou la plaque soit indémontable car grippé, du joint refractaire en cartouche genre "silicone" ca marche aussi?
    inviteabb508af
    Re : Joint entre plaque bruleur et corps chaudière
    aucun problème à utiliser de la plaque à joint réfractaire pour faire des joints de plaque de façade chaudière bruleur.
    salutations scopion44
    invite708e43e7
    Merci pour votre réponse.
    Avez-vous une idée d'ou je peux trouver ça?
    Car j'en ai entendu parlé mais je ne trouve rien
    inviteabb508af
    rebonjour Phoenix440
    perso j'achète mes plaques de 1m sur 1m chez mon grossiste en chauffage. voici un lien
    https://www.esc-grossiste.fr/boutiqu...04m-x10mm.html
    lucienpel
    1970, presque 50 ans, une fois enlevé ne ' triturez' pas trop le vieux joint il
    n'est pas impossible qu'il contienne de l'amiante (ce qui n'empêche pas de
    le remplacer bien sur)
    Cdt
    inviteabb508af
    l'ancien joint contient certainement de l'amiante !!! comme le souligne lucienpel, je vous conseille vivement de mettre un masque de protection lors de la manipulation de l"ancien joint (nettoyage et grattage des restes) mais pas de panique quand même !!
    le produit de mon post#4 vous convient - il ?
    cordialement scopion44
  1. Rattrapage joint entre plaque BA13
    Par philbach dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2016, 21h00
  2. [Thermique] Fuite joint corps de chauffe chaudière en fonte de 25 Ans
    Par invite02f8e547 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/02/2013, 23h31
  3. [Thermique] Fuite entre soupape de sécurité et corps du robinet Chaudière Centora
    Par acdc01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2012, 11h58
  4. Chaufferie individuelle fioul : distance entre brûleur et chaudière ?
    Par invite9c25f722 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/12/2009, 20h16
  5. [Blanc] Chaudière ELM Leblanc GLM 5.23 (bruleur et corps de chauffe)
    Par invitee60ec57a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 19h40
