Nouvelle installation chauffage sans gaz de ville
    invite2d381338
    Ma fille habite en Italie du nord dans une vieille ferme à quatre façades mal isolée. Pour le moment, elle chauffe sa grande maison (plus de 100m2) avec deux poêles à pellet installés aux extrémités de la maison. Elle voudrait renouveler son installation de chauffage et avoir un chauffage central. Le problème est qu'elle n'a pas le gaz de ville. Il y a un bon ensoleillement le printemps et l'été mais les hivers sont plus rudes qu'en Belgique. Quel système de chauffage lui recommandez-vous ?
    Merci pour vos conseils !
    Larzacien
    Re : Nouvelle installation chauffage sans gaz de ville
    bonjour, "mal isolée", ça signifie qu'il n'y a jamais eu d'isolation en général.
    Le logement est-il en rez-de-chaussée ou en étage ? Pas de murs humides ?
    Ce qu'elle a n'est pas si mal sauf qu'elle doit trouver que c'est la corvée de faire le plein de pellets...
    Si pas d'humidité, ce serait bien d'isoler un peu, déjà ça doit pouvoir se faire assez facilement dans les combles, et ce n'est pas le plus cher.
    Si elle n'a pas le gaz de ville, que reste-t-il ??? le gaz propane (en France, il est très cher, ça revient aussi cher que du chauffage électrique. En Italie, il est possible que ce soit pareil) Donc à éliminer.
    Reste le mazout qui n'est plus guère à la mode, mais qui en pareil cas est parfois utilisé, et même s'il a récemment augmenté, il reste intéressant.
    Et les chaudières ne sont pas hors de prix.
    Il y a aussi la chaudière à pellets, mais c'est plutôt cher.
    Reste que sans isolation, le chauffage revient plus cher qu'avec isolation.
    Il faut favoriser le chauffage solaire direct : chaleur du soleil qui entre par les fenêtres, éventuellement agrandir une ou deux fenêtres pour que ça chauffe gratuitement, ça aidera.
    Les pompes à chaleur, s'il ce n'est pas bien isolé, ça ne sera pas satisfaisant
    La maison est-elle un peu surélevée ou au raz du sol. quelques photos extérieur et intérieur aideraient à y voir plus clair.
    Quelques petits trucs pour que ce soit moins froid : éviter les sols froids, préférer les revêtements PVC au carrelage, ou alors parquet flottant avec sous couche de 5 cm, ou véritable plancher sur lambourdes avec styrodur de même épaisseur entre les lambourdes. Mais il ne faut pas que ce soit humide pour faire cela.
    invite2d381338
    Red face Re : Nouvelle installation chauffage sans gaz de ville
    Rebonjour,
    La maison comporte un étage avec plusieurs chambres et des combles non aménagés. Pour le moment, il n'y a pas d'isolation sauf les vitres qui sont en double vitrage mais le cadre est en aluminium, ce qui fait qu'il y a une forte condensation l'hiver. La maison se trouve au ras du sol mais ne repose pas directement sur le sol. Il y a un espace entre le sol extérieur et le sol de la maison remplis de déchets (morceaux de tuile, briques ...) Difficile de donner plus d'explications. La maison ne semble pas humide mais il y a autour de la maison des petits fossés qui drainent l'eau des terrains agricoles avoisinants. Agrandir les fenêtres est une option mais l'été, il fait vite très chaud.
    Merci pour vos réponses !
    Larzacien
    bonjour, Agrandir une fenêtre du séjour si bien exposée et mettre une baie vitrée pour laisser entrer le soleil l'hiver, à condition que rien ne le cache.
    Il faut voir si on peut faire des travaux d'isolation soi-même ou s'il faut absolument tout faire faire.
    En campagne, on privilégie le chauffage au bois, car on l'a pas cher et parfois gratuit, mais ça donne du travail et c'est contraignant.
    S'il ne sont pas nombreux, pour commencer, il faudrait habiter un espace restreint et plus facile à chauffer du moins l'hiver, et voir comment isoler.
    Si petit budget et possibilité de faire soi-même, on peut isoler petit à petit par l'intérieur, en commençant par les combles.
    Sans faire d'isolation, le chauffage coûtera de toutes façons très cher, et pour les pompes à chaleur, elles consommeront pas mal et n'arriveront peut-être pa à chauffer.
    La première question à se poser est le budget disponible, et aussi, dans le cas où l'on viendrait à revendre, si on dépense beaucoup, on risque de ne pas récupérer ses billes.
    TioChanclas
    le meilleur type de chauffage est celui qu'on sollicite le moins. Autrement dit : l'isolation.
    Sinon, elle sait combien elle consomme chaque année en kw (je ne raisonne pas en euros, car ça me semble immoral et déconnecté de l'époque, dans le sens ou dépenser 2000 euros de chauffage si on gagne 10 ou 100 kE annuels n'est pas le même problème, alors que l'impact sur la planète est le même, quels que soient vos revenus)... Il n'y a plus qu'à compenser la perte : tous les systèmes se valent...
    Moralité : elle doit viser des déperditions moins importantes...
    Concernant les ouvertures, les multiplier peut être intéressant face au Sud, mais exclusivement à condition qu'elles soient occultables, faute de quoi la surchauffe estivale sera augmentée.
    wizz
    Citation Envoyé par elfedesvilles Voir le message
    petites précisions à ajouter
    -est elle propriétaire ou locataire de cette maison?
    -est elle au nord-nord (au pied des Alpes, voire dans les Alpes), ou nord-sud (dans la grande plaine plus bas)
    Dernière modification par wizz ; 17/01/2018 à 20h14.
    invite2d381338
    Ma fille est propriétaire de sa maison et elle habite dans la plaine du Pô, plus précisément dans la province du Piémont.
  1. Quels robinets pour des radiateurs fontes anciens sur une nouvelle installation de chauffage au gaz?
    Par invite2067a0a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2013, 09h31
  2. Pas de chauffage à l'étage sur nouvelle installation
    Par inviteaa61d10c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2013, 12h37
  3. Problème fonctionnement / installation chaudière au gaz de ville
    Par inviteb2140725 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2012, 16h48
  4. Quelle ville pour une installation photovoltaique rentable ?
    Par invite4558a75d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/08/2010, 22h31
