Changer Thermostat ambiance - compatibilité
    MRF
    Question Changer Thermostat ambiance - compatibilité
    Je possede chaudiere Frisquet Hydromotrix ancienne
    Cette chaudiere est gerer par thermostat ambiance Theben RAM 797 B
    celui ci a une defaillance connu qui fait que la chaudiere ne peut plus etre reguler
    https://www.systemed.fr/forum-bricol...-b-t60147.html
    d apres les sites que j'ai consulter il n y a pas de solution
    le boitier a été monter en commande de vanne melangeuse motorisé sur 3 fils
    d'apres le montage de l'ancien proprio
    1 - fil noir
    2 - phase
    3 - neutre
    je voudrais changer pour un honeywell thr140
    https://s2.lmcdn.fr/multimedia/a8140...thr140-f-1.pdf
    Est ce que cela pose un probleme de compatibilité ?
    d'apres le shema
    que dois placer
    1 - fil noir
    2 - neutre
    3 - phase
    Dernière modification par MRF ; 24/01/2018 à 09h48.
    MRF
    Re : Changer Thermostat ambiance - compatibilité
    J'hesite avec ce branchement sur le nouveau thermo
    1 - neutre
    2 - fil noir
    3 - phase
    quelqu'un sait lequel des deux serait le bon
    j'ai peur de faire une betise
    invite2a85a9bd
    Tu va donc gérer une vanne 3 voies.
    Jette un œil ici: https://www.energieplus-lesite.be/in...71+c4572+c4573
    Tu peut trouver des thermostats qui ne vont pas réguler en tout ou rien, tu va pouvoir éviter les trains de chaleur et faire un peu d’économies.
    MRF
    MERCI pour ta reponse
    par contre pour les branchement quel shema trouves tu correct ?
    invite2a85a9bd
    Oui, ton raccordement est bon.
    Il faudra vérifier le sens de rotation du moteur de vanne et le mettre dans le bon sens.
    MRF
    1 - neutre
    2 - fil noir
    3 - phase
    celui la est bon ?
    invite2a85a9bd
    oui, pas de soucis.
    MRF
    Ok merci
    en fait les montages sont correct mais il faudra verifier que sur le moteur
    as tu une technique simpe a me proposer je suis totalement novice
    invite2a85a9bd
    Quand ton thermostat est en demande de chaleur, la vanne 3 voies dois s'ouvrir et envoyer de la chaleur, et inversement quand ton thermostat n'est plus en demande.
    Si ça marche a l'envers, inverser le noir (qui est une phase aussi) et l'autre phase.
    MRF
    Merci pour ton aide
    effectivement c'est logique et simple
    je pense effectuer le changement d ici fin de semaine
    MRF
    @Jean Peste
    Montage effectué
    MERCI pour ton aide
    au final le Honeywell thr140 n'est pas du tout de la meme qualité que le Theben :
    réglage moins precis, plastique et assemblage un peu cheap
    Je pense que la prochaine fois je viserais un budget + haut
    au final le montage sur borne du Honeywell thr140
    1 - neutre
    2 - phase (noir)
    3 - phase (rouge)
    invite2a85a9bd
    Impecc, merci du retour!
  1. Aide Compatibilité branchement thermostat d'ambiance sur chaudière fioul Fontaline S
    Par invite4fdb369f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2015, 14h14
  2. [Thermique] thermostat d'ambiance et thermostat chaudière Brötje Deltabloc DS25
    Par invitedc58a5a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 09h30
  3. [Thermique] Compatibilité thermostat d'ambiance
    Par invitec5c354ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 12h15
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 22h44
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
