condamner ancienne ouverture que faire du linteau bois ?
    invite2e5f0619
    Bonjour ,
    J'ai une ouverture que je souhaite condamner dans mon grenier , vu que le plafond de la pièce en dessous a été rehaussé et le plancher se trouve maintenant plus haut que cette ouverture .
    Cette ouverture à un linteau en bois qui semble être en bonne état , la question que je me pose avant de condamner cette ouverture est :
    Est-ce que je dois supprimer ce linteau en bois pour le remplacer par un en béton qui lui ne risque pas de pourrir dans le temps ou si je peux simplement boucher cette ouverture avec des agglo et maçonné jusqu’au linteau .
    J’essaye de prendre une photo de tout cela se soir .
    Par avance merci
    invite2e5f0619
    Re : condamner ancienne ouverture que faire du linteau bois ?
    Nom : IMG_20180124_171957.jpg
Affichages : 615
Taille : 243,4 Ko
    une petite photo du linteau, pour info il fait environ la moitié de l'epaisseur du mur .
    invite708e43e7
    Si tu laisses ça laisse la possibiltié dans le futur de réouvrir, et ça ne gène pas de le laisser
    invite86e3f085
    Oui, je le laissserai à ta place.
    Il n'a pas l'air en mauvais état.
    Inutile de se fatiguer et en plus de prendre des risques.
    Si tu veux faire un enduit par dessus ensuite il te suffira de le grillager pour que l'enduit tienne sur le bois.
    Bon chantier!
    invite708e43e7
    Par contre, ne pas le recouvrir de ciment ou matériaux qui ne laissent pas respirer
    invite86e3f085
    @phoenix440:
    Merci pour la précision, c'est tout a fait pertinent
    Pour moi enduit c'est chaux ou terre
    invite2e5f0619
    Merci de vos réponses , je vais pouvoir donc m'attquer a cela prochainement en toute sérénité .
  1. Calcul d'un linteau pour ouverture de 4 m
    Par invite2b4667b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/10/2015, 22h09
  2. Ouverture mur porteur, poutre ou linteau béton...
    Par invite649480d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 24/08/2015, 21h47
  3. linteau pour ouverture mur cayroux
    Par invited3c02cca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2015, 11h07
  4. Linteau bois pour ouverture mur porteur
    Par mr6100 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2013, 21h01
  5. Linteau pour agrandissement ouverture à 2,20m
    Par invitee1889878 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2013, 19h36
