Schéma d'installation avec chaudière bois et deux ballons tampons - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite19c1d5fc
    Re : Schéma d'installation avec chaudière bois et deux ballons tampons
    Merci à vous
    J'attends que notre modérateur valide les images pour vous faire un retour.
    invite19c1d5fc
    Merci Jean et Grangui pour vos schemas. Le schema de Jean parait plus simple mais Je ne comprends pas comment le solaire peut alimenter le ballon tampon alors qu il est charge de glycol. Ne risque t il pas de contaminer le balloon ecs aussi.
    Mon schema se rapproche davantage de celui de grangui. Pourrais tu m expliquer stp ta regulation entre les deux ballons ? Elle compren deux circulateurs pr inverser le sens de circulation ? Merci par avancr.
    grandgui
    voila un lien vers la notice de la régulation qui gère 2 stocks:
    https://www.plombiers-reunis.com/mis...597&download=1
    il y a bien 2 circulateurs, pour envoyer l'eau dans un sens ou dans l'autre, avec un clapet spécial entre les deux pour éviter le thermosiphon...
    moi, je n'ai pas de Termomat1 mais une régulation modulaire que j'ai paramétré pour faire cette fonction... avec ce systéme, on a vraiment une très bonne stratification dans le 2ème ballon.
    grandgui
    une doc un peu plus explicite:
    invite19c1d5fc
    Merci Grandgui, ces schémas sont très clair. Je pense avoir compris le mécanisme.
    Si je devais désormais répondre à ma question de départ "A quoi servent les deux modules hydrauliques solaires ?", je dirais que j'ai très certainement un module en doublon.
    Pour rappel, ci-joint les deux modules hydrauliques livrées avec mon installation :
    Ces deux modules hydrauliques ont été livrés en plus d'un laddomat et d'un module hydraulique avec vanne mélangeuse et servo moteur pour réguler l'alimentation des radiateurs.
    qu'en pensez-vous ?
    merci encore pour vos posts respectifs
    bonne soirée
    invite2a85a9bd
    Citation Envoyé par m2igroupe
    Merci Jean pour le schéma proposé.
    Dans ce schéma, je ne comprends pas pourquoi le solaire est relié au ballon accumulation.
    Pourrais tu m'expliquer le fonctionnement du solaire et à quoi correspondent les deux "pump" sur le solaire ?
    Merci par avance de ton aide
    cdt
    En fait les 2 "pump" (!) sont les repères de raccordement électriques chez Froling dans les faits tu a 1 circulateur (pump) et une vanne directionnelle.
    C'est une priorité eau chaude au solaire, une fois l'eau chaude sanitaire produite,(fuhler 0.4) la vanne d’inversion (pompe 1 sur le solaire) bascule et vins réchauffer le bas du ballon mixte et on fais alors du soutien chauffage.
    On optimise ainsi l'investissement dans le solaire pour faire aussi du chauffage
    invite19c1d5fc
    Merci Jean
    Je comprends désormais mieux le fonctionnement.
    et pour mes deux modules hydrauliques ? quelqu'un aurait-il une idée : à quoi peuvent servir deux modules hydrauliques dans mon installation.
    cdt
    invite2a85a9bd
    Citation Envoyé par m2igroupe Voir le message
    et pour mes deux modules hydrauliques ? quelqu'un aurait-il une idée : à quoi peuvent servir deux modules hydrauliques dans mon installation.cdt
    Arien! Un seul suffira.
    A moins que tu n'installe des panneaux solaires sur 2 pans de toit .
  1. schema installation chaudiere bois avec solaire et chaudiere electrique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 48
    Dernier message: 05/02/2016, 06h16
  2. Raccorder chaudiere a bois ,ballons tampons et chaudiere fuel
    Par Jphi36400 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2015, 19h38
  3. Deux ballons tampons obligatoires pour ECS ?
    Par invite7ec6da09 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2012, 14h32
  4. Installation chaudiere bois buche+ ballons
    Par invitea108d2ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2012, 15h35
  5. Isolation tuyauteries entre ballons tampons et chaudière bois
    Par Lapin Bricoleur dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2011, 23h10
