Isolation tuyauteries entre ballons tampons et chaudière bois
    Lapin Bricoleur
    Bonjour, mon installation chaudière bois avec ballons tampons est terminée et l'installateur vient d'isoler les tuyauteries entre la chaudière et les ballons tampons. Il a utilisé de l'isolant d'environ 13 mm d'épaisseur mais au contact la chaleur se dégage. Ma question est comment avez vous isolé vos tuyauteries, je pensais mettre de la laine de verre enroulée autour des tuyaux avec du papier d'aluminium alimentaire pour finir. avez vous des idées? Merci d'avance.
    Lapin Bricoleur
    Re : Isolation tuyauteries entre ballons tampons et chaudière bois
    Personne n'a un petit conseil, merci
    invite9df81f51
    Avez-vous trouvé réponse ?
    Le Jeck
    Mon installation est aussi terminée depuis peu et je dois encore isoler les conduites d'ici l'hiver.
    J'ai déjà acheté l'isolant pour cela, il s'agit du Rockw... T133.200 (un matelas à lamelles) qui est en composé d'un film en alu sur lequel est collé une laine de roche dense (donc rien à voir avec les rouleaux à agraffer en toiture.
    Il faudra que je découpe des languettes qui recouvreront les deux conduites que je vais ensuite coller avec une bande adhésive alu
  1. Isolation des ballons tampons
    Par Lapin Bricoleur dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/08/2009, 10h09
  2. plusieurs ballons tampons en série pour cause entrée de cave trop étroite
    Par invitef826a161 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/12/2008, 17h15
  3. Importance du diamètre de tuyauterie entre chaudière bois et ballon tampon
    Dernier message: 29/11/2008, 09h12
  4. isolation laine de bois + bois massif madrier 70
    Par invite6b1414b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2008, 10h02
  5. ballons tampons à eau + galets ?
    Par invite9edf6e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2008, 15h44
