problème chauffage bois et ballon tampon - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    herve78500
    Re : problème chauffage bois et ballon tampon
    A hugojean,
    Tu dis:
    oui, ou en autre termes la poussée de la pompe. je croyais qu'en augmentant la puissance de cette dernière, ça adoucissait un peu les différences de perte de charge dans chaque ligne (c'est un peu l'argument des 7 courbes de charges de la pompe alpha I Danfoss d'après sa doc).
    La poussée de la pompe, qu'on appelle généralement la HMT ne modifie pas la répartition des débits dans les différents radiateurs, si un radiateur situé en bout de ligne reçoit 1% du débit total de la pompe, cela restera 1%. Mais bien sûr sir tu augmentes le débit total par 2 il recevra 2 fois plus de débit. En résumé, ce n'est pas la solution. Le bon moyen est de freiner les radiateurs qui reçoivent trop pour favoriser ceux qui ne reçoivent pas assez, ce qui se fait à l'aide des tés de réglage.
    Tu dis:
    C'est sûr qu'on va devoir installer une vanne 3 voies entre le ballon et le circulateur de chauffage. Je pensais, plutôt qu'à une vanne 3 voies motorisée + contrôleur qu'on n'a pas, à mettre une vanne thermostatique. Une réglable, histoire de trouver le point de fonctionnement qui nous va bien (voir de le modifier en cas de grand froid)(comme Narbouki en fait). du coup j'opterais à priori pour une ESBE VTA370 réglable de 30 à 70°C
    Cela me parait nécessaire d'installer une vanne 3 voies, mais je ne suis pas sûr qu'une vanne thermostatique réglable apporte significativement plus qu'une vanne 3 voies manuelle. La différence est que la vanne thermostatique régule pour maintenir une température du mélange fixée alors que la vanne 3 voies maintiendra un rapport de mélange. Donc avec une température de sortie insert variable au cours de la flambée, la température du mélange variera peu avec la vanne thermostatique et davantage avec la vanne 3 voies. Mais une vanne thermostatique manuelle peu facilement être motorisée et donc automatisée avec un régulateur+ thermostat d'ambiance par exemple, alors que la vanne thermostatique réglable restera toujours manuelle en ce qui concerne la température du mélange.
    florisound
    Citation Envoyé par hugojean Voir le message
    illustration du problème de débit
    Pièce jointe 361077
    Ok avec le cas 1
    Pas d’accord avec le cas 2 :
    Si pas de thermostat sur les radiateurs tout part dans l’installation et vous avez chaud très chaud
    Si les radiateurs sont fermé par thermostat ou robinet le débit se réduisant le tampon prend la différence.
    Ou alors vous avez un court-circuit sur l’installation genre un bouclage départ sur retour comme on faisait dans l’ancien temps avant l’invention de la soupape différentiel.
    L’équilibre du débit fait que rien ne rentre dans le tampon
    Dans ce cas le retour est très chaud l’insert ne refroidit plus il passe en décharge .
    Allez voir du coté de votre vase d'expansion ouvert si il y a pas un tel bouclage..…
    illustration de la question de branchement de l'insert : est-ce que ça peut avoir un effet sensible ?
    Pièce jointe 361078
    Je ne pense pas que cela puisse réduire à ce point la puissance sur l’eau. Par contre on peut buller plus facilement.
    Mais si vous n’avez pas observé de dégagement gazeux aux purgeurs .
    Pour la tranquilité de l’esprit ,faite donc une boucle de Tickelman en utilisant les 4 orifices si vous voulez un flux parfait dans votre insert…
    mes idées de modification, 1er niveau : on retrouve la vanne 3 voies (que j'imaginais avec une vanne thermostatique histoire de ne pas avoir à créer une régulation)
    Pièce jointe 361075
    une usine a gaz ou une simple vanne permet de régler manuellement ...
    2ème niveau de modification, à voir si c'est nécessaire, nécessite un contrôle de la vanne de bypass (par Arduino*?)
    Pièce jointe 361076
    Bien le schéma 2 en plus on enlève le by-pass et le schema est epuré ...pas besoin non plus de clapet.
    On reprend : insert d'un coté du ballon branché au plus haut et plus bas sur les orifices latérale du ballon.
    Tirage de l'installation au plus haut ( le dome du ballon avec té et purgeur) retour vers le milieu du ballon...avec une 3 voies et régulateur climatique.
    C'est tout ...
    Cdt
    JC
    Dernière modification par florisound ; 26/02/2018 à 10h40.
  1. chauffage bois ballon tampon ,prob de temperature
    Par invite6535ac94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/01/2012, 16h04
  2. Chauffage central au bois avec ballon tampon
    Par invite4964a099 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2011, 20h06
  3. ballon tampon avec chauffage bois, viable?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2010, 09h30
  4. chauffage bois chaudière et ballon tampon avis et tarif
    Par invite808a46e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 23/11/2009, 09h35
  5. ballon tampon chauffage bois
    Par charendome dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2008, 11h20
