feu pellet CMG en defaut
    invite28ab70ad
    jai un feu a pellet CMG LP9 Icona Miroir depuis 6 ans , depuis quelque jour et par moment jai un défaut "mot fumé" qui apparait
    jai vérifier le moteur fonctionne correctement et le capteur est interne au moteur, après plusieurs défaut de suite ( 1 par jour ) , jai effectuer un entretien complet du feu et je n'est rien trouvé de particulier
    depuis le problème reviens régulièrement , j’aimerai avoir vos avis avant de changer le moteur d'extraction
    invite28ab70ad
    Re : feu pellet CMG en defaut
    retour sur ma panne, j’ai remarquer que le moteur des fumé ralentie jusqu’à arrêt cela peut prendre 2 heures , quand celui ci s’arrête j’ai le défaut " mot fumer " mais des que l'alarme ce met en route le moteur redémarre, je pensé que le capteur de rotation avez un défaut mais il envoie bien la vitesse du moteur, je cherche a savir ce qui peut faire ralentir le moteur , je pense quil doit recevoir les ordre de la carte qui elle recois les info dun capteur mais le quel??? quelle capteur est sujet a faire varier la vitesse du moteur ?
    lybylule
    bonjour c'est peux être le roulement a changer ou le condensateur ou la carte mère qui commence a vieillir pour le capteur moteur sa pourrais être celui interne comme les ventilo monté sur les processeur des tour de pc mes je crois pas que la carte détecte les tour minute du moteur je crois quelle fait varier la puissance via le voltage
    Lcd sharp android 4K 168cm dreambox 800HD deco atlas 200HD deco fransat
  1. Poêle à pellet vitre noircie vite, pellet non brûle, bruit sourd, condensation...
    Par invite4289f1c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2017, 20h21
  2. poêle pellet ou pellet hydro
    Par invite6347db85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2016, 18h14
  3. [Thermique] Défaut chaudière à pellets Fröling défaut sonde P4 défaut sonde 1?
    Par invitebe9066fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2016, 07h25
  4. Chauffage chaudière pellet VS poêle pellet, qu'en pensez-vous?
    Par invite718ba1d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2010, 19h25
  5. poele pellet ou chaudiere pellet
    Par invite4d88df11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2008, 16h04
