Dimensionnement pannes intermédiaire et faîtière, maison pierre
    invitebb1c7f9f
    Bonjour, je suis sur un gros projet de rénovation d'une vieille maison en pierre dont une partie de la charpente est à reprendre. Voir plan grossier joint
    Je cherche une validation du projet exposé en contre bas, concernant la section des nouvelles pannes, leur espacement et la section de faîtière. Etant donné que je peut avoir du douglas pour un tarif ridicule, j'aimerais éviter le lamellé collé quitte à diminué l'espacement.
    La maison est élevés sur cave voûtée
    Hypothèses :
    Lieu : 71 490 Créot, Bourgogne, saone et loire
    Altitude : 356 m
    Pente toiture : 40°
    Vent : orienté est ouest, le nord et le sud sont mitoyens
    toiture 160 m²
    Rampant : 7m
    Charges :
    Neige : 50 kg/m²
    Vent : 50 kg/m²
    Tuiles plates : 70 kg/m²
    Isolant (160 de fibre de bois 50 kg/m3 et 35 mm fibre de bois 150 kg/m3) : 15 kg/m2
    Chevrons : 20 kg/m² 80 * 100
    Volige : 10 kg/m²
    TOTAL : environ 220 kg/m²
    Le projet est de faire une isolation sarking d'environ 200 d'épaisseur en double couche croisée.
    La maison est donc en deux parties :
    PARTIE I :
    Portée : 5m
    Chevrons en 100*80 espacé de 60cm
    distance de sablière à 1er panne : 2m34 d'un côté et 2m 65 de l'autre
    ------> ces deux pannes sont des vieux éléments de charpente en 25*20 pour sa section mini, j'aimerais les conserver et conserver cette distance avec la sablière.
    Les deux pannes supérieurs sont à enlever car elles ont beaucoup fléchi et l'écartement est trop important (1m90 depuis la première panne, et d'un côté 2m 46 de la faîtière et de l'autre 2m16.
    Le projet est de remplacer les deux pannes supérieurs par respectivement deux pannes espacées de 1m50 et d'une section de 300*100 et de 6m de long (appuis 50cm de chaque côté) posé à l'aplomb !
    Qu'en pensez vous, sur ou sousdimensionner, , et quelle pourrait être la section de la faîtière ? 300*100 ?
    Partie II :
    Moins d’inquiétude sur cette partie, mais je dois tout de même changer la faîtière qui a pris l'eau.
    On a donc 3 points d'appuis, mur mitoyen, ferme puis mur de renfend.
    L tot : 6m80
    portée nord (ferme / Mitoyen) : 3m51
    Portée sud (ferme / Refend) : 2m88
    Les pannes sont des grosses méméres d'une section minimum de 25*20, 2 pannes intermédiaire pour 7 m de rampant.
    Quelle dimension de faîtière installer 300*100 ?
    Dans l'attente de vous lire
    Bien cordialement
    Le Gong
    invitebb1c7f9f
    Re : Dimensionnement pannes intermédiaire et faîtière, maison pierre
    Je me suis trompé de section, je l'ai recréé dans la section bricolage, est-il possible de supprimer celui-ci.
    LeGong
  1. Drainage maison en pierre, mais sans possibilité de distance maison/drain...
    Par invitee1774e88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2014, 21h24
  2. [Maison en pierre de 1850] Rendre un mur en pierre apparent "frein-vapeur" ???
    Par invite5157512d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/02/2014, 13h26
  3. Dimensionnement de panne faîtière
    Par invite103d2bb0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2013, 17h55
  4. Dimensionnement échangeur intermédiaire PAC eau/eau
    Par invitebf0aff65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2010, 16h57
  5. Dimensionnement échangeur intermédiaire entre le puisage et la PAC
    Par invite690e8e35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2010, 15h03
