souci de sortie de toit
    invitec15d0326
    bonsoir. voila cela fait quatre semaines que j'ai fait installer mon poele avec une sortie de toit en inox de type poujolat et j'apercois des nuances de couleur sur le tuyaux comme s'il avait trop chauffer. est ce normal ou pas je suis un peu novice dans ce domaine
    Re : souci de sortie de toit
    C'est normal à moins que les flambées soient réellement trop violentes, tube au dessus du poêle rougi et autres odeurs de très chaud dans la maison.
    cornychon
    A partir de 250°C, l’acier change de couleur.
    C’est une pellicule d’oxyde qui varie de couleur avec la température. Cette pellicule reste après refroidissement.
    Les aciers inoxydables résistent à la corrosion à froid. Au plus on chauffe, au plus les propriétés de tenue à la corrosion s'écroulent.
    Ce tableau donne la correspondance entre couleurs et températures.
    http://www.horlogerie-suisse.com/med...et-revenus.pdf
  1. Modification inclinaison sortie de toit
    Par inviteb1929c33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2015, 16h54
  2. Terminal sortie de toit chaudiere ?
    Par invite10eb2636 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2013, 14h46
  3. sortie de toit sur bac acier
    Par invite268f325c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2010, 06h26
  4. sortie toit chaudiere bois
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2010, 11h38
  5. sortie de toit aspirateur sebidal
    Par invite12e7333a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2009, 10h30
