isolant Mousse resolique ou polyuréthane pour ossature bois ?
    Farfadet35
    J'ai la possibilité de récupérer des panneaux de ces isolants en 120mm, pour isoler une serre solaire passive en ossature bois.
    Question - je n'ai pas trouvé d'infos - ces panneaux sont-ils compatibles avec le bois, installés entre les montants (humidité ??).
    J'ai vu que des fabricants vendent des modèles adaptés à l'ossature bois, mais ceux-là sont plus surement des panneaux utilisés en ITE.
    lucienpel
    Re : isolant Mousse resolique ou polyuréthane pour ossature bois ?
    un peu curieux de choisir ce type de produit pour une MOB car à part le lambda
    intéressant, je ne vois pas trop l'intérêt : vraiment pas top en acoustique, feu,,
    calfeutrage entre les ossatures bois de la MOb ....
    Cdt
    barda
    St c'est récupéré, l'intérêt est évidemment économique…
    Il n'y a, a priori, aucune incompatibilité entre ce genre de mousse et une ossature bois, si ce n'est quelques difficultés d'ajustement entre les parties bois et les panneaux de mousse; mais une mousse expansée in situ permettra de résoudre bien des problèmes.
    La principal inconvénient de ces mousses est leur prix élevé, ainsi qu'un comportement au feu carrément mauvais...
    herakles
    Animateur Habitat
    Il a parlé d'une serre solaire passive !!!
    Comme quoi , il faut bien écouter avant de répondre
    L'intérêt est bien sûr une épaisseur moindre d'isolant à résistance thermique égale
    Pour l'humidité , si la serre est correctement ventilée , no problemo
    +1
    Sachant qu'il existe des bombes de mousse expansive avec des taux d'expansion différents , entre x4 et x20 , proposées par les fabricants , on n'a que l'embarras du choix .
    Attention a ne pas en faire un four solaire !! il faudrait y mettre des matériaux inertes: fûts métal remplis d'eau , murs de terre pour la paroi Nord et les pignons , ou tuyaux en PVC enterrés dans le sol de la serre -à bonne profondeur - pour y faire circuler de l'air entre serre et profondeur du sol , tunnels à galets , etc...
    Farfadet35
    Merci de vos retours !
    Donc pas de contre-indications. Super.
    Oui effectivement, c'est pour une serre, avec 6 bidons de 220l prévus pour 8m2 au sol : le risque d'incendie n'est pas la préoccupation principale. Je compile actuellement toutes les ressources pour les solutions de fondation, de ventilation, d'irrigation. Les solutions sont multiples.
  1. Question ossature bois et épaisseur d'isolant
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 11h50
  2. mousse polyuréthane,
    Par invite0b11fff2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2011, 20h37
  3. Mousse polyuréthane pour isolation
    Par invite3c7d48ec dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2010, 17h00
  4. isolant en mousse polyuréthane
    Par invite0f8222c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2009, 20h36
  5. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 13h58
