Chauffe eau sur chauffage central maison ancienne
    invite337fa4ba
    Bonjour à toutes et tous
    Je souhaiterais votre avis.
    Mes parents ont une grande et vielle maison , nous l’avons isolé etc
    Le chauffage central est sur une pompe à chaleur qui fonctionne très bien mais ...
    Le problème est la
    La maison est tout en longueur donc les derniers radiateurs sont froids et la pompe tourne à fond les ballons.
    J’ai eu cette idée et c’est la que je veux votre avis.
    Serait il judicieux de mettre un ballon type chauffe au milieu du circuit aller fin de réchauffer l’eau afin qu’elle arrive à une température convenable à radiateur le plus éloigné.
    Si c’est pas idiot au retour aussi ?? Soyons fou
    Merci d’avance de lire vos réponses
    albanxiii
    Re : Chauffe eau sur chauffage central maison ancienne
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Vous avez posté dans une mauvaise rubrique (Nouvelle version du forum : bugs et feedback), votre message va être déplacé vers un endroit plus adapté.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    sawai
    Ça dépend si vous voulez une installation de mamaillou ou pas
    Non il faut savoir pourquoi ça ne chauffe pas au fond. Vraisemblablement un problème d'équilibrage du réseau : l'eau "boucle sur les radiateurs les plus proches de la pompe et ceux du fond n'ont plus rien.
    Toujours possible aussi : embouage des radiateurs, pompe sous dimensionnée, réseau sous dimensionné.
    Exclu à priori : sous dimensionnement des radiateurs. Problème peu récurrent et la en plus vous avez isolé enfin, faut voir quoi)
    Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
    invite337fa4ba
    Merci pour le retour
    J’ai éliminé tout ça déjà
    Les radiateurs sont en série, la maison est vraiment grande et longue ...
    Bjr à toi,
    Reste à savoir ce que tu désignes par....en " série" ?
    Si VRAIMENT en série ( l'entrée d'un radiateur est relié à la sortie du précédent et...ainsi de suite), alors il est à peut
    prés normal que les derniers radiateurs n'aient plus de calories à se mettre sous la dent !
    C'est vraiment cette configuration ?
    invite337fa4ba
    Oui en effet c’est bien ça
    C’est pour cela que je voulais réchauffer l’eau au milieu
    Remoi,
    Peut etre vaudrait il mieux faire une dérivation depuis le départ pour alimenter les radiateurs les plus éloignés.
    Nécessite de poser une conduite jusqu'au point de division et de rajouter une conduite de retour pour les radiateurs
    les plus prochent de la PAC.
    On réparti ainsi mieux les calories disponibles. Tout cela SI...c'est possible ? (configuration des lieux ?)
    Ça a été conçu comme ça avec la PAC ou celle ci remplace une chaudière fuel ?
    Comment est régulée l'installation ?
    Pour comparer, j'ai jusqu'à 2kW de pertes (elles chauffent la maison) par les conduites (80 m de conduite pour 21 m de maison) et ça c'est sans les radiateurs.
    sawai
    Une installation monotube? Encore mieux
    Effectivement, il faut savoir comment est régulée l'installation.
    En tout cas pour bien faire avec du monotube, il faut le passer en bitube c'est à dire ajouter une tuyauterie retour en parallèle de toute les tuyauteries existantes en mono + reprise sur le retour de chaque radiateur (+te de réglage si c'est un monotube en serie actuellement).
    Ou à la rigueur scinder le réseau en 2 + vannes de réglage sur chaque branche. Ça fonctionnerait mirux sans doute mais ne serait ni fait ni à faire, le mono étant toujours là.
    Non, ajouter un bidule au milieu du circuit, soit un réchauffeur, une pompe ou ce que vous voulez n'est pas indiqué.
  1. Maison ancienne : Créer chauffage central ou tout isoler
    Par inviteb6ae23e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2015, 22h12
  2. chauffage maison ancienne
    Par invite1bee80d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 03/10/2011, 17h11
  3. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 17h02
  4. Chauffage ancienne maison
    Par invite621d0e9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2010, 07h42
