Question sur fonctionnement détourné d'une vanne mitigeur thermostatique
    invite6a51a5dd
    Salut aux spécialistes de la chose!
    J'ai l'idée de monter un mur chauffant (fonctionnement entre 30 et 55°C max, selon surface) en lieu et place d'un radiateur HT, donc sur un circuit pouvant recevoir de l'eau à 95°C max. (détails ici: https://forums.futura-sciences.com/h...chauffant.html)
    Après réflexion, je pense qu'une vanne mitigeur thermostatique pourrait faire le job pour limiter la température et éventuellement ajuster la puissance du mur selon la saison (comme un radiateur avec robinet manuel).
    Ce genre de chose : https://www.cdiscount.com/bricolage/...58092abfae71a9
    Mon problème c'est la gestion du débit, ici pas d'arrivée d'eau froide sous pression, juste l'eau de retour soit celle du mur lui même (circuit fermé donc) soit celle du retour global de la distribution (du moins de cette branche là).
    Si je branche l'entrée eau froide sur le retour de la distribution, j'aurais bien un retour sous pression mais de temps en temps je risque d'avoir un retour plus chaud que la limite du radiateur, notamment quand je mets un bon coup de chaleur dans les radiateur (retour vacances).
    Si je branche l'entrée eau froide sur le retour du radiateur, logiquement, si le retour s'approche de la consigne de la vanne, celle-ci va accepter tout son débit côté froid, donc plus de montée en température.
    Mais! Dans ce montage, le débit sur l'entrée eau froide dépendra directement du débit sur l'entrée eau chaude, puisque l'eau "froide" du retour du mur aura été poussée par l'eau chaude entrante; sans entrée d'eau chaude pas de pression d'eau froide. Si ça bloque, à la limite ça me va, mais je ne veux pas d'un gros débit de fuite à 80°C mélangé à du 60°C par exemple alors que j'ai mis une consigne à 30C°.
    Est-ce que ça peu marcher grossièrement quand même?
    J'ai peu d'exigence, la régulation n'a pas besoin d'être fine, la pièce est déjà bien tempérée sans radiateur, mais je ne veux pas de gros dépassement de consigne et pas une absence de fonctionnement quasi totale en saison froide!
    Vincent
    invite6a51a5dd
    Re : Question sur fonctionnement détourné d'une vanne mitigeur thermostatique
    Ah ben non, je suis bête, quand la vanne coupera la pression sur l'entrée chaude, plus de pression de retour du mur, mais il y aura un Té vers le retour distribution qui lui aura une pression à offrir, donc une arrivée potentiellement trop chaude... On retombe sur le cas 1.
    Des idées?
    ça existe un robinet simple qui "coupe" à 60°C par exemple? pour résoudre les cas litigieux...
    Un termovar, l'eau chaude arrive sur la recirculation chaudière, va au mur par le retour chaudière en passant éventuellement par un robinet thermostatique de radiateur et repart au retour général du chauffage.
    L'entrée retour installation du termovar est bouchée.
    Eau à moins de la consigne du termovar ça passe, eau approchant la consigne ça passe de moins en moins, eau plus chaude pas de circulation.
    invite6a51a5dd
    C'est une idée ça!
    L'inconvénient c'est que quand l'installation envoie du très chaud, le mur ne reçoit.... rien Même avec un mur taillé pour une eau à 55°C je crains que cette pièce soit peu chauffée au coeur de l'hiver, quand elle perd le plus
    Par contre ça peut se coupler avec la vanne thermostatique avec entrée froide sur retour distri, juste comme sécurité. En cas de vanne qui se noie dans des retours trop chaud, ça by-pass... M'enfin ça commence à faire 200€ sans les accessoires de raccord!
    Je crois que je vais creuser la possibilité d'isoler les tuyaux juste ce qu'il faut pour avoir une température interne maxi réduite...
    Tu mets ta vanne thermostatique plus ou moins mélangé avec le retour mur en amont de l'alimentation du termovar, il ne coupera alors que si ça devient très chaud au niveau du retour.
    invite1d188270
    Et comment cela va t'il circuler coté secondaire?
    D'autre part c'est un mitigeur sanitaire, qui fonctionne sous 3 bars.....
    Il existe des systèmes spécifique, prévu pour, qui fonctionnent.....
    Ruklauf répond comme le chauffagiste multipseudo de l'Ain.
    Remarque pertinente mais aucune solution détaillée proposée avec les éléments de la question initiale.
    Dernière modification par SK69202 ; 28/08/2018 à 23h03.
    invite1d188270
    Les solutions proposées se trouvent ici: https://forums.futura-sciences.com/h...chauffant.html
    Perdre son temps a proposer des solutions bancales/non adaptées ne fera pas avancer le schmillblick, et fera perdre du temps a tout le monde.
    Mais, oui, je me disais, ce magnifique forum a pour but d'aider, mais manifestement certain proposent toujours leurs solutions, et tenter de faire évoluer les choses ne parais pas a l'ordre du jour.
    invite6b048578
    Une vanne simple voie (manuelle ou thermost) ne peut régler la température d'un plancher qui doit rester limitée à 35° (env). Elle pourra limiter le débit mais l'eau passera toujours à 80° et le plancher (le mur ici) va souffrir.
    Dès que je saurai le faire, je vous poste un schéma.
  1. pb sur mitigeur de douche thermostatique
    Par invite1eff95cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2023, 08h25
  2. Mitigeur thermostatique qui ne mitige plus !!
    Par invite78584062 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2013, 17h34
  3. [Thermique] Panne mitigeur thermostatique
    Par invite4258f3cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2011, 23h21
  4. Installation de vanne thermostatique en remplacement de vanne classique
    Par invite31976621 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2011, 08h32
  5. [Thermique] mitigeur thermostatique
    Par invite9e49ea2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 17h30
