vitodens 111 sonde ECS test et demontage
    tanguy22
    Peut-on tirer sur la cosse blanche (voir photo) pour débrancher sans démonter dans un premier temps sans abimer
    Comment vérifier sonde si défectueuse avec ohomètre ou autre solution. Merci .
    Ma chaudière produit de l'eau ECS uniquement si je vais actionner les boutons de réglage sur la chaudière . une fois la température de 50° environ, le fontionement et presque parfait je vais tiré un litre elle chauffe 1 litre et se coupe , tout va bien.
    mais le lendemain a chaque fois rien ne se passe j'endends bien un bruit de pompe ou autre. la température de chaudière est a 20° a 30 ° mais à chaque fois obligé d'actioner manuellement.
    Auriez vous idéé de la panne, j'ai démonté l'echangeur et la vanne 3 voies sans résultat. peut-être a sonde?
  1. [Thermique] Changer une sonde de température sur chaudière vitodens
    Par inviteb9ba8225 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2016, 14h04
  2. vitodens 111w et sonde ext
    Par invite99e2b78a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2015, 09h40
  3. [Thermique] Régulation CM937 + Viessmann Vitodens 100-W WB1C + sonde ext.
    Par invite944665a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2015, 13h58
  4. test sonde différentielle
    Par invite817fde73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2008, 08h28
  5. [Blanc] démontage sonde frigo Fagor
    Par invite98dca029 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 20h46
