Chaudière fuel et poele à bois meme conduit mais deux gaines isolées
    invitef4e7ec5c
    Je vais essayer de décrire au mieux notre situation :
    Nous sommes en pleine réfection de notre salon au rdc, celui est accolé à une chaufferie avec une chaudière à fuel.
    Sur ce mur mitoyen il y a une cheminée dans laquelle passe la gaine pour la chaudière.
    Nous souhaitons ajouter un poêle à bois dans le salon avec une prise d'air extérieur (passant par la chaufferie et débouchant dehors) dans cette cheminée.
    Est-ce qu'il est possible de passer deux gaines isolées dans un seul conduit de cheminée ?
    yaadno
    Re : Chaudière fuel et poele à bois meme conduit mais deux gaines isolées
    bonjour:bois/fuel,2 sources d'énergie différentes:interdit
    consultez aussi le DTU 24-1
    invitef4e7ec5c
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Sauriez vous m'expliquer pourquoi est-ce interdit ? Quel est le danger ?
    lucienpel
    Extrait du DTU 24.1 pour faire suite à la réponse de yaadno
    15.6 Cas de plusieurs tubes dans un conduit de fumée
    Il est admis le passage de plusieurs tubes dans un même conduit de fumée individuel maçonné dans les conditions ci-après.
    Chaque tube ne peut desservir qu'un seul appareil.
    Les tubes doivent desservir des appareils situés à un même niveau et dans un même local ou dans deux locaux communiquant par
    une ouverture permanente de 0,40 m au moins, interdisant toutes différences de pression ou dépression dans les dits locaux.
    15.6.1 Caractéristiques des appareils pouvant être raccordés
    Les tubes peuvent desservir tout appareil à l'exception des âtres, des appareils à foyers ouverts, des inserts à combustibles
    Cdt
    invitef4e7ec5c
    Bonjour, merci pour la réponse.
    Quelle serait alors la solution pour notre situation ?
    lucienpel
    il faudrait connaitre la configurations exactes des lieux, mais à mon avis
    il faut créer un nouveau conduit soit pour la chaudière soit pour le
    poêle à bois.
    Cdt
    Fumeko
    Pas mieux que lucienpel qui a tout dit.
  1. Gaines isolées pour VMC simple flux Hygro B ?
    Par invite808ddab6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2016, 08h15
  2. VMC hygro : gaines isolées ou non ?
    Par inviteb7288c56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/08/2013, 18h49
  3. Un seul conduit et deux gaines, possible, légal ?
    Par invite7b049465 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2013, 10h46
  4. creer un conduit pour poele a bois mais sans boisseaux ??
    Par invitebecad204 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2009, 13h41
  5. deux mode de chauffage sur meme conduit
    Par morniflar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2009, 20h20
