capteur solaire thermique : vitre qui blanchit
    invite877e78cf
    Voilà depuis un moment il se produit ceci sur mes capteur solaires.Comme on peu le voir le phénomène est assez similaire sur les deux éléments ( coin supérieur gauche).
    On pourrait pensez à de la condensation mais ce n'est pas le cas.En regardant de plus prêt c'est sec , çà se situe derrière la vitre et çà fait comme une multitude de petit point blanc.
    Quel peut être l'origine de ce dépôt blanchâtre?
    Merci de votre aide
    AD 44
    Re : capteur solaire thermique : vitre qui blanchie...
    Petite question...
    Ta pression varie t elle ?
    mon secret? ... Ne rien dire.
    invite877e78cf
    Oui la pression varie un peu . A chaud elle monte, à froid elle descend.Après sur la durée j'ai une petite baisse mais je viens d'en éliminer la cause hier.Il s'agit d'un suintement sur un raccord à la sortie coté chaud des panneaux.
    Tu penses à un problème de fuite sur le circuit du panneau?
    J'y ai pensé aussi mais a ce moment la je devrais avoir de la condensation le soir quand la température tombe.Surtout à cette saison où les nuits sont fraiches.
    AD 44
    Je ne sais pas...
    J ai relu tes anciens messages où tu indiquais tourner à l eau et qui decrivaient ton installation.
    yakafautcon
    La vitre est en verre ?
    invite877e78cf
    oui vite en verre.
    petite précision ce son des panneaux d'occasion (ils ont du tourner 1 an environ).A la pause ils avaient déjà ce défaut , pas très grave en soit. Ce qui me gene plus c'est que çà semble évolutif.Très lent mais évolutif quand même.C'est comme si un film biologique (champignons?) se développait sur la surface du verre.
    Je me renseigne donc si c'est quelque chose de connu.
    invite877e78cf
    photo comparative effectuée en Novembre 2017
    Nom : panneau 3.jpg
Affichages : 2849
Taille : 344,4 Ko
    Salva57
    Est ce que la vitre ce demonte?
    As tu déjà essayé de nettoyer?
    polo974
    Pour vraiment juger de la chose, il faudrait des photos sans reflet de nuages...
    Car là, ça ne veut pas dire grand chose, le blanc sous la vitre (que je ne nie pas) est noyé dans le blanc des nuages...
    il faudrait savoir si c'est du verre feuilleté (une couche plastique entre 2 couches de verre) et si c'est le cas, si c'est le plastique interne qui vieilli mal (vice caché).
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite877e78cf
    Désolé pour la photo avec les nuages.C'est pas évident pour quelqu'un qui n'a pas vu le problème.J'essayerai d'en refaire quand les conditions seront plus propice.Ce qui est étonnant c'est qua çà atteint majoritairement le coin supérieur droit des panneaux.
    La référence des panneaux ce sont des VELUX CLI U12 4000
    Quelques données techniques ici https://perso.limsi.fr/bourdin/maste...ires_plans.pdf
    ou encore mieux ici http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO071136.pdf ils parlent de verre trempé
    Pour le démontage en effet çà serait une solution.Mais je vois pas trop comment... peut être en retirant des rivets sur tout el pourtour du cadre?
    invite877e78cf
    une explication à la latéralisation du défaut
    Nom : panneau 4.jpg
Affichages : 2711
Taille : 182,6 Ko
    AD 44
    mais tu parles bien de points blanc n'est ce pas?
    ton instal tourne depuis peu il me semble...
    invite877e78cf
    oui un peu comme des points de rosée. Mais c'est sec.Peut être un développement de champignon comme sur les lentilles d'objectifs photo.Mais les UV les tues normalement.A moins que ce soit inhérent au condition de stockage de l'ancien proprio.
    Je fais des photos en gros plan.
    J'ai posé la question à Velux France.On va bien voir ce qu'ils me disent
    invite877e78cf
    voilà ce que çà donne en gros plan.
    Nom : panneau 5.jpg
Affichages : 2728
Taille : 309,5 Ko
    AD 44
    salut,
    je repense à ton soucis...
    les points que tu observes sont ils selon toi sur le verre ou sur l absorbeur?
    invite877e78cf
    pas évident de bien montrer en photo mais c'est bien sur le verre , côté intérieur.
    Ou alors c'est lié à un soucis d'entreposage par l'ancien propriétaire.De la condensation serait peut être resté dedans blanchissant le verre à la longue.
    Salva57
    Si tu arroses tes panneaux en simulant la pluie, est ce que de la condensation apparaît dedans?
    invite877e78cf
    bonjour à tous
    réponse de Velux France.Je ne suis guère avancé.
    Bonjour Monsieur T
    Je fais suite à votre mail du 14/09/18.
    Vous souhaitez savoir l'origine de la tâche blanchatre au coin de votre CLI 4000.
    Il peut s'agir de calcaire dû à la condensation passé.
    Je reste à votre disposition pour toute autre demande.
    Je vous souhaite une agréable journée.
    Thomas - Cellule Technique
    AD 44
    Condensation de l air ambiant ? Je ne suis pas spécialiste mais il me semble qu il est fréquemment écrit que l eau de pluie n'est pas calcaire... Est ce également le cas pour l humidité ambiante extérieure ?
    Le calcaire se trouve plutôt dans l eau du réseau (source, nappe phréatique...) non ?
    C'est juste une question.
    invite877e78cf
    ce sont des panneaux d'occasion, j'ignore ce qui a pu être fait avant.En soit c'est pas bien embêtant, mais le soucis c'est de savoir si c'est évolutif ou pas. Donc comprendre le phénomène
    AD 44
    Démontage du verre
    Vinaigre sur les points blancs.
    invite877e78cf
    Si çà n’évolue pas je laisse comme çà.Aller démonter une vitre comme celle là c'est sacrément risqué vu la taille et l'épaisseur!Il faut faire sauter des rivets pour retirer le cadre qui tient la vitre.
    yaadno
    bonjour:sur l'avis technique il est écrit:verre trempé;
    par contre quand on lit le descriptif de l'absorbeur:tôle de 0.2mm revétue d'un revêtement sélectif sunsélect...la question de AD44 se repose;faut quand même démonter pour voir;
    Dernière modification par yaadno ; 21/09/2018 à 11h05.
    invite2918eb2b
    avez vous eu une explication sur vos verres blanchit et l'evolution? j'ai un peu le même phénomène sur des panneaux neufs (fournis par Solisart, laissés 6 semaines sur le toit, pas encore en service). Blanchiment sur les parties hautes essentiellement et un peu sur les côtés, effets "moirés" sur le pourtour. Je me demande ce que cela peut-être. En attendant le retour de Solisart qui lui-même se retourne vers le fabricant...
    Merci de votre éventuel retour. Je n'arrive pas à joindre de photo malheureusement.
  1. Capteur solaire thermique à air = c'est extraordinaire!!!!!!!!!!!!!
    Par invite2bbbc12a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 43
    Dernier message: 01/03/2018, 21h54
  2. capteur solaire thermique
    Par stephganne dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2017, 20h16
  3. Capteur solaire à air - efficacité thermique
    Par jeanlouis84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 16/10/2016, 15h26
  4. Capteur solaire thermique
    Par invite98f78893 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/10/2015, 00h40
  5. Capteur thermique sur suiveur solaire
    Par invite949601ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2011, 22h05
