A quoi servent toutes les "sorties" sur un ballon tampon ...
    invitee5ef1dbc
    Question un peu bête .... et comme je trouve pas ...
    Nom : bt500.jpg
Affichages : 608
Taille : 26,9 Ko
    Là dessus, il y a, on va dire, quand on est en face de la "bête", 4 sorties, côtés gauche, en "face", 4 "trous" pour mettre des sondes de tp, et "à droite", 4 sorties ...
    Ces sorties sont étagées entre le bas et le haut ...
    Pourquoi 4 d'un côté, et 4 de l'autre ?????
    Pourquoi pas simplement une entrée, et une sortie ? A priori, "y'a" pas de serpentin pour réchauffer le sanitaire ....
    Re : A quoi servent toutes les "sorties" sur un ballon tampon ...
    Avant de voir l'image: c'est une bouteille de mélange.
    invite1d188270
    Réponse pile a coté
    invite1d188270
    invite1d188270
    invite6a51a5dd
    D'expérience:
    ça peut servir pour faire un second circuit destiné à faire le complément d'un chauffe-eau solaire individuel.
    ça peut servir à y implanter une ou des résistances
    De supposition :
    ça pourrait servir à raccorder des ballons tampons entre eux.
    ça pourrait servir à différencier la boucles de charge de la boucle de consommation pour le chauffage (si on n'a pas de prise directe du chauffage sur la boucle de charge)
    Entre les différentes combinaisons de circuits et d'implantation, c'est sans doute plus simple et économique de faire en standard des ballons "gruyères" dont beaucoup de piquages resteront fermés que de gérer un stock de modèles différents pour différents cas de figures.
    Vincent
    invitee5ef1dbc
    Merci à tous de ces réponses.
    J'y vois effectivement un peu plus clair.
    La question aussi incluse est pourquoi prendre tel ou tel "trou" ???
    J'ai bien vue le montage, chaudière "en haut", les autres plus bas ....
    invite6a51a5dd
    La réponse variera selon les lieux, le matos, les évolutions possibles.... donc à voir avec les infos pour chaque projet.
    Vincent
    Bjr à toi, Les caractéristiques du ballon (voir notice du contructeur) indique
    à quoi servent ces différentes entrées et sorties ( serpentin pour panneaux thermique et serpentins
    pour chaudiére séparées)
    .A y regarder de plus prés on y trouve aussi en plus des " trous" pour
    une , deux ou 3 sondes suivant les usages envisagés
    invite1d188270
  1. [Immunologie] Pourquoi dit-on immunité "active" et "passive" c'es en fonction de quoi ?
    Par invite70745b44 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/02/2018, 12h14
  2. "poele a bois" A quoi servent les rosaces de plafond
    Par invite46e66e28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2015, 21h47
  3. Création "tampon" ou "calque" sur GIMP
    Par invite09db0f20 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/12/2012, 11h40
  4. A quoi servent les fichiers "PAR"
    Par invite8e489b49 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/01/2004, 12h27
