J'ai une chaudière a gaz naturel DEVILLE DMC 24 qui produit encore de l'eau chaude sanitaire mais qui ne chauffe plus.
Un thermostat extérieur la commande et il indique "flamme" donc le relais devrait commander l'allumage du chauffage.
Sur les afficheurs tout semble normal, aucun message d'erreur.
DEVILLE ne fabrique plus du tout de chaudières a gaz depuis sa liquidation et reprise par INVICTA.
Avez vous des pistes pour résoudre ce problème?
