Problème sonde de température ambiance PAC Mitsubishi
    FabABC
    Je me permets d'écrire ici au cas où certains auraient des connaissances en pompe à chaleur ou électronique.
    J'ai emménagé il y a un an dans une maison à Orsay dans l'Essonne qui est équipée d'une PAC Mitsubishi Ecodan PUHZ-HRP100VHA2 avec un module Boro EHST18B-VB6. Globalement cela fonctionne bien.
    La sonde de température ambiante était située dans mon salon. Vu que je vais installer un poêle à bois dans cette pièce, j'ai déplacé cette sonde dans mon entrée. Pour réaliser cela, j'ai coupé le courant de la pompe à chaleur et le split externe puis j'ai coupé le câble de ma sonde (j'avais trop de longueur et je n'arrivais pas à le tirer de mon sous-sol).
    J'ai du faire une erreur car depuis que j'ai tout rebranché, le boro m'indique que la sonde relève 23°C, ce qui n'est pas possible. J'avais pris une photo avant, je ne me suis pas trompé dans le branchement des deux fils.
    Quelqu'un aurait-il une idée de comment régler mon problème ou m'expliquer ce que j'aurais dû faire ?
    Précision : la PAC date de 2009.
    D'avance, merci.
    Fabien Aubry
    FabABC
    Re : Problème sonde de température ambiance PAC Mitsubishi [résolu]
    Je viens de comprendre mon problème...
    En fait, ma sonde était initialement sur un mur de ma maison donnant sur l'extérieur. Là, j'ai déplacé ma sonde sur un mur intérieur, certainement moins frais. Et en contrôlant la température avec un thermomètre, j'ai effectivement 23°C à cet emplacement, à ma grande surprise.
    Fabien
    invite86005b20
    Ça veut peut-être dire que ta maison manque d'isolation si l'écart est grand.
  1. Probleme connexion sonde ambiance chappee luna platinum
    Par ponmour dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2018, 09h19
  2. [Thermique] Edilkamin Blade 12kw probleme de température d ambiance
    Par invite2f04f9bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2018, 11h32
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 24/10/2014, 04h25
  4. appareil d'ambiance ou sonde de temperature
    Par invite962724c3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/07/2014, 14h41
  5. [Thermique] Problème avec une télécommande Géminox sonde d'ambiance REG 103 [résolu]
    Par serv2com dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2012, 13h53
