installation-thermostat Netamo sur poêle Edilkamin Tiny
    invite0c234138
    Bonjour a tous,
    J’ai acheté un poêle Edillkamin "model: Tiny" d’occasion,
    Un installateur professionnel Netatmo et venu chez moi pour installer un thermostat compatible avec le poêle edillkamin (Modèl:Tiny).
    Connecté avec une prise RS232 DB9
    Sauf qu'il n'a pas réussi à activer le thermostat avec la télécommande du poêle pour pouvoir activé l’entrée AUX.
    (ce qui m'a coûté 125 eur la prestation )
    Après quelques recherches sur le web, j'ai trouvé certaines réponses à mon problème.
    J’ai bien réussi à rentrer dans le menu service et programme de la télécommande.
    J’ai bien mis le poêle en « NO PROGRAMME. » (pas de programmation horaire)
    La fonction « confort climat » sur « OFF »
    Et la fonction « TIMER » sur « ON/OFF »
    Mais malheureusement, je ne trouve pas la fonction AUX « OFF/ ON »
    Ca ne marche pas, je ne parviens pas à faire démarrer mon poêle avec le thermostat Netatmo.
    COMMENT FAIRE ??? Merci beaucoup de votre réponse, c’est URGENT, il commence à faire froid..
    En vous remerciant, bien cordialement.
    invite0c234138
    Re : installation-thermostat Netamo sur poêle Edilkamin Tiny
    Personne a une solution ??
    Salva57
    J'ai lu sur d'autre Forum qu'il y a differents niveau d'accès pour la programmation. Peut être ne disposes tu que du niveau "utilisateur" et pas du niveau "technicien"
    JO4738
    Il n'y a pas de réglages pour ça si j'ai retenu un commentaire sur ce sujet.
    Si tu utilise la sortie AUX tu auras l'indication AUX: ON
    sinon tu auras OFF.
    inviteeb11a14a
    bonjour du coup avez vous reussis a faire fonctionner le thermostat netamo sur le poele edilkamin tiny ?
    je viens d acheter un tiny la version 2 carte mere lx 64 et je souhaiterais installer un thermostat dessus ( netamo ou autre ! )
    sauf le model de la marque ( vue les critique de l application smartphone et le prix du module wifi )
    merci d avance pour une reponse
    invite60f06f96
    J'ai le même problème ! Avez vous trouvé une solution ?
    Merci pour votre aide
    turbozender
    idem pour moi
    pas moyen de l'activer
    quand je branche la prise DB9 ca coupe le signal le poele et la telecommande mais rien de plus
    Dd49280
    J'ai installé un thermostat Netamo sur un poêle Monia supérior , je n'arrive pas à l'arrêter ou le redémarrer avec celui-ci quand le relai change de position, pourtant j'ai programmé Energy Saving et le thermostat comme indiqué quelqu'un a-t'il la solution merci d'avance
  1. Retour sur poêle Edilkamin Tiny
    Par invitee4aff0d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 252
    Dernier message: 23/11/2025, 20h19
  2. Telecommande poele EDILKAMIN Tiny : mot de passe incorrect
    Par Polux17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2025, 16h37
  3. problèmes avec poele edilkamin tiny
    Par invite5de3fe88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2014, 20h56
  4. poele a granule edilkamin tiny
    Par inviteeb05be83 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2014, 16h42
  5. Help! Installation poele à granulés Edilkamin
    Par invite1dbb03cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2009, 21h53
