Analyse de combustion chaudiere gaz
    patloz_fr
    J'ai réalisé une analyse de combustion sur une chaudiere gaz De Dietrich city 1.24 FF GN, a une température de fonctionnement de 65 °
    La tempéture des fumée est de 100 degré. Le % O2 est de 15.3, le % CO est de 3.1 et le CO PPM de 10.
    Le O2 et le CO2 me semble incorrect. Comment procéder à un bon reglage ? Peut on jouer sur l'air ?
    patloz_fr
    Re : Analyse de combustion chaudiere gaz
    petite rectif : le % CO2 est de 3.1 et non le % CO !!!
    invite1d188270
    L'O2 est de combien du coup?
    inviteabb508af
    il doit y avoir confusion dans la lecture des valeur CO2 3.1% ????
    ce n'est pas plutôt la valeur O2 ???
    saltations scopion44
    patloz_fr
    Les valeurs sont : O2 = 15.3
    CO2 3.1
    CO PPM 10
    Température fumée 100.1
    Rendement 90.3
    Xair 273
    Voili voila !!
    Merci de m'aider
    invite1d188270
    C'est une chaudière sur cheminée donc?
    patloz_fr
    Non, c'est une ventouse horizontale de 60 cm.
    invite1d188270
    Bah tes tests de combustion se sont pas très bon, mais peut t'on régler le brûleur sur ce modèle?
    Que dis la notice technique?
    inviteabb508af
    je dirais même que les mesures de combustion sont très mauvaises !ou il y a erreur de mesure ou l'analyseur a un gros problème
    ou il y a un sérieux souci sur le bruleur de la chaudière, voir si il y a une possibilité de réglage sur ce genre de chaudière (certainement)
    les mesures que vous nous donnez sont incohérentes !!!! faites contrôler votre chaudière (combustion) par un professionnel qualifié !!!
    salutations scopion44
    patloz_fr
    C est bien ce que je pense. Les mesures sont mauvaises. La question est de savoir sur quoi agir , a savoir, le réglage gaz, l'arrivée d'air ou autre chose. Cette chaudière a 15 ans.
    Pensez vous que ça peut venir d'un défaut de pression gaz (en entrée ou en sortie). Je trouve que la flamme est oscillante, c'est à dire pas regulière (on a l'impression qu'elle monte et qu'elle descend).
    Peut être qu'un bon nettoyage du bruleur est necessaire ?
    Merci de votre aide
    Ulyssesourd
    Chaudière gaz = on ne touche à rien même pas un réglage, toujours faire appel un chauffagiste et te faire remettre une facture.
    Sinon au moindre problème causé à ta maison ou appartement par cette chaudière, l'assurance ne passe pas...
    inviteabb508af
    c'est exactement ce que le conseille dans mon post #9 !!
  1. Besoin de conseil d'un pro au sujet de l'analyse de combustion
    Par invite1f97dc25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2010, 16h12
  2. [Thermique] Analyseur de combustion Testo 327-1 : analyse chaudière murale ?
    Par invite6eed071a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2010, 22h04
  3. Analyse par combustion
    Par invite584a4729 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2010, 14h40
  4. Combustion et analyse élementaire 1èreS
    Par invite623ccf88 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2009, 16h04
  5. Analyse élémentaire : Combustion
    Par invite86126ab9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2008, 16h47
