Insert godin ne chauffe pas
    invite3d0aaeb8
    Nous venons d'enmenager dans une maison qui possède un insert godin. Bien que nous fermions l'arrivé d'aire, pratiquement aucune chaleur ne se dégage et donc le salon n'est pas chauffer.
    Est ce qu'il y a quelque chose que je ne fais pas ou mal?
    Par avance, merci pour vos lumières.
    Ps: quelque photos
    Larzacien
    Re : Insert godin ne chauffe pas
    Le feu qu'on voit est plutôt réduit. Mais il faut attendre un bon moment, et même au moins une heure pour que ça commence à chauffer.
    Il est probable que cet insert chauffe de la pierre ou quelque chose qui doit se trouver autour dans l'habillage qu'on voit.
    On voit une grille en haut en noir. c'est probablement pour évacuer l'excès de chaleur, mais ça ne doit pas souffler, car il n'y a que très peu de convection s'il n'y a pas d'entrée d'air au bas de l'habillage qu'on voit autour de l'insert.
    Etes vous locataire ou propriétaire ?
    Il serait bon de voir le propriétaire ou le vendeur selon le cas, et lui demander comment ça marche. S'il l'a utilisé, il pourrait être de bon conseil.
    Et aussi, lui demander qui a installé cet insert. et aussi la notice d'utilisation.
    Si c'était moi, je ferais un bon feu vif pendant au moins une matinée pour voir ce que ça donne. Pour moi, la masse qu'il y a autour se charge de chaleur ce qui prend du temps, et tant que ce n'est pas bien chaud, vous ne sentez que de la chaleur de rayonnement par le verre.
    Donc à vérifier.
    Vous fermez l'arrivée d'air ? où ça ? la grille sur le mur qu'on voit au dessous ?
    Lorsque l'insert fonctionne, il ne faudrait pas la boucher complètement. Lorsqu'il est arrêté vous pouvez la boucher, mais n'oubliez pas de l'ouvrir au moins en partie pour le fonctionnement du poêle surtout si vous avez une VMC;
    Fumeko
    Je confirme les propos de Larzacien.
    On va surtout essayer de savoir si l'insert-poêle possède une enveloppe réfractaire, qui a besoin de se "charger" avant de libérer la chaleur.
    Pour rappel, si on ferme trop les entrées d'air pour limiter le tirage, on provoque une combustion incomplète qui libère moins de chaleur (sans compter l'encrassement). Idem si on ne fait un bon gros démarrage avant de mettre une grosse buche.
    bouilland2
    Bonjour , il faut mettre du bois , 1 kilo = 4 kilo/watt /heure
    Larzacien
    bonjour, En plus de mettre du bois, il faut faire un feu vif pour chauffer la masse, mais ça peut prendre un bon moment.
    On n'allume pas un feu comme si c'était un radiateur électrique où l'on veut consommer que peu d'électricité et qui chauffe rapidement, là il ne faut pas lésiner, et quand la masse sera chaude, on pourra maintenir avec un feu plus modeste, on n'ajoute qu'une ou deux bûches de temps en temps, mais pas de feu étouffé, ce n'est pas bon, ça fume, ça encrasse et ça pollue. Et la chaleur se prolongera un certain temps après les dernières braises.
    Et il faut du bois bien sec, et au départ, il faut que le tuyau chauffe pour que le tirage se fasse, alors on met du journal, du carton et du petit bois, et ensuite, ça roule tout seul. C'est tout un art de faire du feu, les plus anciens ont vu ça à la campagne, mais les jeunes n'en ont jamais vu, à part le barbeuc peut-être.
    On doit pouvoir trouver sur youtube des vidéos pour allumer son poêle ou son insert.
    L'insert, on pourrait le comparer à un gros camion, le radiateur électrique à une twingo pour bien se représenter les choses.
    Il faudra nous dire si ça dégage de la chaleur en faisant du feu vif sur une durée d'au moins deux heures.
    Et aussi pour avoir une bonne température dans la pièce, il faut que la chaleur ait le temps de se répartir dans tout le volume.
    Si la pièce est très grande, avec en plus plafond cathédrale, c'est long, surtout que toute la chaleur monte.
  1. soucis de chauffe avec insert godin 3258
    Par invite1060e895 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/12/2022, 06h14
  2. Maman solo VS insert Godin 16,8Kw (combat)
    Par invitea8b76d03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 72
    Dernier message: 06/02/2016, 13h31
  3. vent qui refoule, insert godin
    Par marcuscus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2010, 17h55
  4. Insert bouilleur Godin 5152
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2009, 21h26
  5. Choix insert Godin
    Par inviteebe3db71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/11/2008, 10h52
