Mot de passe SAT pour insert à granule Ecoforest Cordoba
    invite7194a529
    Bonjour, voilà je souhaite accéder au réglage par internet sur mon insert a granule ecoforest cordoba malheureusement quand je vais dans les réglage il me demande un identifiant et un mot de passe sur le bouquin c'est marquer mot de passe (SAT) quelqu'un connait t-il ce mot de passe ? Merci
    Re : Mot de passe SAT pour insert a granule ecoforest cordoba
    Bjr à toi, Habituellement un mot de passe reste ..."secret" !
    Si c'est divilgue à tout vent...c'est plus un mot de passe. Il vaudrait mieux se rapprocher
    de ton installateur pour savoir de quoi il retourne et crée probablement ton mot de passe personnel.
    Si de plus on te demande ton identifioant, c'est que tu as du t'inscrire sur le site en question.
    invite7194a529
    C'est bon merci j'ai eu la réponse de mon installateur j'ai réussi a mis connecté.
    invite86005b20
    Ah la légende sécuritaire et autres balivernes sur les mots de passe installateur.
    La réalité, c'est le business et rien d'autre
    Je trouve ça scandaleux
    invite056e1b73
    Bonjour je reviens vers vous car je cherche ce fameux mot de passe suite changement de la carte cpu sur mon poele ecoforest eco 1
    merci par avance
    JeanJean51290
    → Re : Mot de passe SAT pour insert a granule ecoforest cordoba
    Je trouve ça scandaleux ←
    Bonjour !
    Entierement d'accord Daniel ! C'est tout à fait ça !
    JeanJean51290
    Bonjour Greg !
    Avez vous trouvé ces mots de passe car je possède ces derniers
    J'ai les deux codes pour le menu 3 qui sont <><><<<< ou ><><<<<<
    J'ai aussi les codes du menu 4, c'est un document !
    Je peux vous les passer...
    Si de votre côté vous avez des documents je suis intérressé aussi.
    Jean
    Dernière modification par JeanJean51290 ; 22/11/2020 à 16h14.
    JeanJean51290
    Attention lors du changement de carte sur les poêles Ecoforest de ces années là (2005/2010 je ne connais pas les plus récents)!
    Il y a sous le boitier de cette dernière un connecteur ou il est branché un petite résistance.
    La valeur de cette résistance sert au microcontrôleur de la carte à définir le modèle de poêle à gérer !!!!
    C'est important de mettre la bonne valeur, je connais entre autre ces valeurs
    inviteeeb9a5f8
    Connaissez vous la valeur de la resistance pour un poele vigo de 2010 ?
    JeanJean51290
    Bonjour et bonne année 2021 à tous !
    La valeur pécunière ou ohmnique ?
    Sinon en € c'est 60€ en gros (18€ sur amazon, j'ai testé et c'est nickel)
    Pour la valeur ohmnique c'est environ 150 ohms. (entre 140 et 150Ω)
    Bonne soirée !
    inviteeeb9a5f8
    Re : Mot de passe SAT pour insert à granule Ecoforest Cordoba
    bonne annee a vous aussi ! Et Merci de votre réponse aussi rapide .
    Je voulais la valeur ohmique, merci . Une résistance a 60€ ? j'ai cherché un peu partout et je ne sais pas ou la trouver , parce que tout ce que je trouve ca vaut 1€ les 10 donc je me dis que c'est pas ca , pourtant ca y ressemble ! Ok je vais chercher plus profondément . En tout cas , encore merci !
    JeanJean51290
    Je vais aller voir ce qu'est cette bougie sur votre insert.
    Mais je ne comprends pas... c'est un insert Cordoba ou un poêle Vigo de 2010 ?
    C'est peut-être la même que sur les nôtre !
    Je reviens ensuite...
    Dernière modification par JeanJean51290 ; 02/01/2021 à 23h08.
    JeanJean51290
    C'est effectivement la même si c'est un insert cordoba de 2010
    Référence → 60325 chez Ecoforest.
    Compatibilité:
    Montage a respecter:
    J'ai acheté ça chez Amazon, bien moins cher, elle fonctionne depuis un bon moment...
    https://www.amazon.fr/allumage-granu...28&sr=8-1&th=1
    Dernière modification par JeanJean51290 ; 02/01/2021 à 23h25.
    JeanJean51290
    Et j'ai commandé en chine une bougie équivalente a 1€50 (3€ avec les frais de port )
    Elle est en test aussi... voir le temps qu'elle tiendra !
    A ce prix là on ne risque pas grand chose
    JeanJean51290
    Sinon c'est ca:
    https://energies-bois-distribution.c...html#blocktabs
    ou la:
    https://www.france-bougie-granule.co...IaAnoDEALw_wcB
    (Poêle compatible en bas de la page!)
    ou la:
    https://www.climit.fr/bougie-dalluma..._386-1087.html
    Il y a encore d'autres sites.
    Bonne soirée.
    JeanJean51290
    Oups ! Il y a erreur sur la résistance !
    J'ai cru que vous parliez de la résistance d'allumage
    Désolé !!!!!!
    Bon... il faut avouer que votre message n'était pas très explicite
    Voir mon message perso!
    Sinon c'est une résistance de 15k6Ω
    Pour le Vigo 2010 la résistance de reconnaissance est de 15k6 (15600Ω)
    C'est normalement une résistance de précision (1%) si vous n'avez pas il faut essayer de vous approcher le plus possible de cette valeur avec résistance standard et tester.
    C'est sûr MDR ca ne vaut pas 60€
    Dernière modification par JeanJean51290 ; 02/01/2021 à 23h51.
    JeanJean51290
    Je commence mal cette nouvelle année !
    Dernière modification par JeanJean51290 ; 03/01/2021 à 00h06.
    princerl
    Bonjour Alex,
    je rencontre le meme besoin que vous avez-vous obtenu les identifiants et mdp SAT?
  1. insert a granulé
    Par invite0cb20b6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2024, 09h29
  2. RETOUR EXPERIENCE INSERT ECOFOREST OSLO 28 Kw
    Par inviteeffe7ecc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2016, 15h57
  3. insert à granulé PELBOX SCF 10 KW
    Par invite0d15e7c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2011, 11h37
  4. poele a granulé ou insert a granulé ?
    Par invite16159e51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2008, 10h20
