Poele à granule CADEL piloté par Netatmo
    Mattdesoibs
    Je suis processeur d'un poele à granules CADEL Spirit.
    Pour mieux gérer la température j'ai acheté un thermostat Netatmo.
    Malgré des heures passé à écumer les forums pour trouver le bon paramétrage je ne parvient pas à ce que le thermostat pilote le poele.
    Les branchements sont ok.
    Le thermostat est vu dans l'appli easy connect.
    Est ce que quelqu'un à réussi à piloter un Cadel par un Netatmo?
    bouilland2
    Re : Poele à granule CADEL piloté par Netatmo
    Bonsoir , le thermostat c'est connecté au pôele à bois
    Mattdesoibs
    Oui il est vu dans l'appli et dans certain cas (en fonction de la consigne qui est paramétré) le thermostat déclenche le poêle mais il ne l'arrête pas.
    bouilland2
    Bonsoir, et il ne s'arrête pas où continue jusqu'à ( la consigne désirer) où va vraiment plus haut que cette consigne
    Mattdesoibs
    Il dépasse largement la température demandée (consigne + 1°c d'hystérésis)
    L'afficheur du poêle indique bien que le thermostat est en OFF mais le poele ne s'arrête pas.
    Mattdesoibs
    J'ai enfin trouvé la configuration qui fonctionne. Voir image en dessous.
    Bien sur dans le panneau de contrôle du poêle pour le paramètre "thermostat externe" mettre ON.
    Mattdesoibs
    Précisions supplémentaires:
    - Le 1er démarrage doit se faire avec le panneau de controle du Poele en appuyant sur ON.
    Ensuite le Netatmo prends le relai et mets "en veille" le poele quand la consigne+hysteresis est atteinte et inversement.
    Pour cette même raison le test d'allumage du poele en appuyant sur le bouton du relai netatmo ne fonctionne pas.
    On voit sur le panneau de controle du poele si le dialogue est bien établi entre le poele et le Netatmo. Un ON ou OFF s'affiche en haut à droite de l'afficheur. On retrouve cette même info dans l'appli easy connect de Cadel.
    - Il peut s'écouler quelques minutes entre le moment où le Netatmo change de statut et la réaction du poele.
  1. Poêle granule cadel Shell 3 up
    Par invite413f9144 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2021, 17h38
  2. Problème sur poêle à granulé Cadel Vénus 2 plus
    Par invite9ea5fcd4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2020, 13h17
  3. installation poele a granulé hydro cadel
    Par invite4917c118 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2019, 22h14
  4. Poele à granulés Cadel.
    Par invite2f43d001 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2018, 14h27
  5. Poêle a pellets Cadel !
    Par invite1572e673 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2012, 20h18
