Insert Edilkamin pellet blok - quelques problèmes
    Dieu_fr
    Question Insert Edilkamin pellet blok - quelques problèmes
    Après quelques années d'utilisation la grille au fond du creuset était méchamment déformée.
    J'ai dû changer le creuset, et le fond du nouveau est une plaque percée de trous.
    Les cendres s'évacuent moins vite; on avait un message relatif à la vis sans fin n°2 et il a fallu diminuer le débit de pellets.
    On pensait avoir trouvé le bon réglage, et finalement on a encore 2 problèmes:
    - le creuset déborde et on doit arrêter l'insert; pendant cette phase il brûle ce qui reste dans le creuset
    - le message d'erreur "ferme coclea 2" réapparait alors que le creuset est presque vide; redémarrage immédiat et tout va bien
    Mais la dernière en date c'est ce débordement et l'arrêt, et depuis la vis sans fin ne tourne plus, plus d'arrivée de pellets. D'où "échec démarrage".
    D'après le menu tests, la vis tourne normalement !
    Est-ce que l'arbre est cassé, trompant le capteur car le côté moteur tourne mais pas le reste ?
    J'ai hâte de vous lire car la panne de chauffage en Tempo c'est la GROSSE galère.
    Laurent
    Sisqo160486
    Re : Insert Edilkamin pellet blok - quelques problèmes
    Bonjour Laurent,
    Sans surprise ayant l'insert peller blok aussi, je viens d'avoir exactement le même problème. La vis sans fin ne tourne plus. Le pignon moteur qui fait en quelque sorte fusible est HS j'ai recemment commandé un pignon sur un site italien. Hélas les dents ne sont pas dans le bon sens j'attends une réponse du fabricant.
    Et je pourrais si vous le souhaitez vous envoyer le lien.
    J'ai remarqué que les puissance 1-
    1/2/3 fonctionne sans problème par contre à partir de la puissance 4 les bourrages sokt presque inévitable, je pense sérieusement a trouver tout les bons réglages pour que ces puissances 4 et 5 puissent fonctionner.
    Roméo
  1. insert edilkamin pellet blok message erreur "stop g/ vis s/f 2"
    Par invite547bbfdc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2022, 21h56
  2. Problème allumage insert à pellet edilkamin scf
    Par invite0777e138 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2016, 12h39
  3. [Thermique] problèmes insert Edilkamin pellet Blok
    Par invite1a186865 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/11/2015, 10h36
  4. Mise en service foyer fermé Edilkamin Pellet-Blok
    Par invite5789cc38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2012, 13h31
