Vibration infernale PAC
    Slurp83
    Le froid arrivant, la PAC tourne une bonne partie de la soirée...avec un bruit infernal de vibration plastique!
    JE parle bien de l'unité intérieure...
    J'ai beau ouvrir, pressé, déplacer les plastiques...(parfois ça stoppe) mais bien souvent non...
    Et lorsqu'un bruit s'arrête un autre reprend, c'est juste infernal!
    Juste parfait pour mettre sur les nerfs!
    Es tce que certains d'entre vous ont un remède contre ça ou au moins une idée de l'origine du bruit?
    Merci d'avance!
    Dernière modification par Slurp83 ; 28/10/2018 à 21h23.
    cornychon
    Re : Vibration infernale PAC
    C’est quoi comme PAC ?
    Tu as une marque, une référence ?
    C’est quoi comme unité intérieure ?
    C’est toi qui règle le débit d’air?
    Tu ne touches à rien ? C’est la PAC qui règle le débit d’air en fonction des besoins ?
    Larzacien
    BONJOUR, Parfois les pièces en mouvement n'ont jamais vu le moindre lubrifiant. Il faudrait voir de ce côté là, en faisant très attention de ne pas en mettre partout. Et bien sûr, on arrête l'appareil si on veut intervenir. Ensuite on regarde ce que ça donne. Parfois, le ventilateur est fatigué au bout de quelques années, et il faut le remplacer.
    Elle a quel âge cette PAC ?
    Slurp83
    Assez âgé je dirai dans les 15 ans.
    Lubrifier le plastique? Parce que c'est vraiment un bruit de plastique. Quand je pose les mains sur les plastiques j'arrive à calmer et puis ça reprend...
    C'est un la marque firstline de Carrefour
    Sinon je vais regarder le débit d'air si en effet c'estmodulable ça devrait calmer le jeu dans un premier temps.
    Larzacien, tu me propose de démontrer et lubrifier le plastique !?
    Sinon comme ça intuitivement je me dis pas que c'està cause du ventilo
    De toute façon les pièces détachées je n'y crois pas trop là...
    Merci à vous
    invite6b048578
    La vibration peut provenir d'un déséquilibre du ventilateur. Soit parce qu'il a perdu un élément d'équilibrage posé en usine, soit parce qu'il a accumulé de la poussière sur les pales. Un coup de soufflette serait utile. Je ne crois pas à un problème de lubrification.
    Pour vérifier si l'origine du bruit est bien le ventilo (et pas le compresseur par exemple) le ventilo doit démarrer avant le compresseur. Vérifier si le bruit démarre avec le ventilo.
    Ct
    Larzacien
    bonjour, Je n'ai pas dit de lubrifier le plastique, mais les pièces en mouvement, à l'endroit où il y a frottement.
    Pour le plastique, observer et réfléchir pour essayer de trouver une bonne idée.
    Slurp83
    Oui j'essairai d'ouvrir la prochaine fois que j'y serai.
    Merci pour vos pistes
  1. [Technique] taupe(s) infernale(s)!!!!
    Par invitefe8fef60 dans le forum Jardinage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/09/2013, 07h42
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 01/01/2013, 17h07
  3. Machine infernale qui multiplie toutes les tailles par 2
    Par invite296cc304 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 31/01/2011, 20h44
  4. problemes need for speed pursuite infernale 2
    Par invited24110aa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/03/2008, 23h35
