chaudière fioul: débit circulateur vs température corps de chauffe
    invite03763a59
    j'ai une chaudière fioul de 50kw avec 20 radiateurs en fonte pour chauffer un vieux manoir: volume de 1000m3, granit, isolation des combles, fenêtres moyennes.
    Je peux faire deux réglages: la température de la chaudière et le débit d'eau passant dans la chaudière.
    Comment faire un réglage optimal ?
    Faut il un débit maximum avec un température de 40°C ? Ou bien un débit faible et un température de chaudière de 60°C voire plus ?
    La chaudière doit elle tourner souvent pendant peu de temps ou longtemps mais à plus grands intervalles ?
    Re : chaudière fioul: débit circulateur vs température corps de chauffe
    Chaudière classique, basse température ou condensation ?
    Mais l'énergie extraite par les radiateurs est la même pour une température donnée dans les pièces.
    Ulyssesourd
    On règle le débit de sorte que le radiateur le plus éloigné reçoive de l'eau chaude et le mieux est la température minimale possible pour avoir chaud. Il y a aussi la température du corps de la chaudière qui ne doit pas être très haute afin de minimiser les pertes. Aussi voir l équilibrage des circuits. Et enfin on n'oublie pas les pertes hydrauliques par les tuyaux. Le bruleur doit tourner le plus longtemps possible et limiter les marches arrêts trop fréquents.
    invite1d188270
    Peut tu développer ton argumentaire, mon vieil ami?
    invite6b048578
    On ne peut pas faire varier le débit d’un chauffage (du moins dans une installation ménagère)
    A moins de prévoir x circulateurs en parallèle avec des pertes de charge impossible à maitriser.
    On peut (et on doit) régler la température de l’eau en fonction des besoins. C’est le rôle d’une vanne mélangeuse. Je suis surpris que sur une installation de cette importance, cet organe soit absent. Si c’est bien le cas, il faut absolument en ajouter une. Une photo de la chaufferie serait utile.
    Ulyssesourd
    Oh que si ! Il y a des circulateurs à débit variables... Regardes sur la Toile.
    invite6b048578
    Je connais les accélérateurs à débit variable.
    Mais il s’agit de pompes permettant de régler le point de fonctionnement sur la courbe débit-pression. Et en aucun cas d’appareils capables de passer de 2m3/h à 4 ou 5 m3/h si on tient compte des chiffres surprenants donnés par Thibadu. (Chauffage pouvant rester efficace à 40° ???)
    Enfin, il n’est pas classique d’utiliser le débit comme variable de régulation (sauf pour un aérotherme dans certains cas) et toujours en utilisant une vanne 3 voies.
    Il serait bon que Thibadu précise sa recherche.
    Ulyssesourd
    https://www.energie-environnement.ch...le-circulateur
    invite6b048578
    J'ai bien regardé la petite vidéo. Elle n'existait pas encore quand j'ai découvert le premier circulateur à 3 vitesses...Au siècle dernier.
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par Confusioux Voir le message
    Ben non ça existe encore aujourd'hui. https://www.bricozor.com/circulateur...RoC_18QAvD_BwE
    merci de ne plus nous contredire quand tu ne sais pas merci
    invite03763a59
    Erreur de langage de ma part il s'agit de la vanne mélangeuse et non du circulateur. Je reformule la question: faut il mélanger beaucoup avec une chaudière moins chaude ?
    Si je lis la réponde d'ulyssesourd il faudrait ne pas trop monter en température la chaudière donc augmenter le mélange ?
    invite6b048578
    Une vanne trois voies ? Il ne s’agit donc pas de débit variable mais de température variable.
    Voilà qui va me réconcilier avec Ulyssesourd.
    Pour revenir au problème posé, votre vanne 3 voies doit être commandée par un servo-moteur et une régulation. Sur cette régulation on doit pouvoir choisir la courbe de fonctionnement qui fait correspondre la température départ à la température extérieure (ou intérieure). Il vaut mieux choisir la courbe la moins inclinée sur l’horizontale et la plus « basse ». Vous obtiendrez ainsi la température de départ eau la plus basse possible compatible avec les besoins ; et les pertes en ligne sur l’eau de chauffage seront les moindres possibles.
  1. Pièce de rechange chaudière fioul Wiessman corps de chauffe percé
    Par invite821ed2df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2016, 14h36
  2. horloge sur circulateur chaudière fioul
    Par invite182f8293 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2014, 23h09
  3. [Thermique] Circulateur chaudière fioul bloqué ! [résolu]
    Par invite359abc2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2012, 16h49
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 24/09/2009, 20h00
  5. [Divers] chaudière fioul - circulateur ??
    Par invitee44ac774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 01h13
