Isolation sur siporex - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    invite958ce86a
    Re : Isolation sur siporex
    Donc si je mets du polystyrène sur le siporex d'après vous sa pose pas de soucis
    Et contre le mur en pierre je mettrai de la laine de bois
    invite86005b20
    Salut les gars,
    Sur le siporex, le plus simple serait de mettre du placo+PSE (80 PSE). Les plaques visées collées contre le siporex ou le mur pignon.
    invite958ce86a
    Moi je pensais mettre du polystyrène pour isolation extérieur
    lucienpel
    <Moi je pensais mettre du polystyrène pour isolation extérieur >
    et aprés vous envisagez quoi comme finition ?
    en extérieur c'est grille de verre, enduit façade, ......
    Cdt
    invite958ce86a
    apres je laisse comme sa vu que sa donne dans la partie grenier
    TDN57
    Dans quel but mettre du placo dans son grenier, il n'en a pas besoin, et la mise en oeuvre est plus compliquée que du simple polystyrène.
    Pas de soucis pour le MAP et le béton cellulaire; moi j'aurais plutôt eu un doute sur sa tenue avec le polystyrène.
    invite958ce86a
    Ma cloisons en siporex séparet la chambre du grenier et dans la chambre avec 2 heures sans chauffage la température baisse énormément
    Mickele91
    Citation Envoyé par david39
    Non, visiblement pas de soucis de collage d'après la doc citée par Lucien...
    Salva57
    Citation Envoyé par david39 Voir le message
    Sa ne veux pas dire que c'est la partie combles qui fait chuter la température de la chambre mais peut être l'isolation de la toiture.
    invite958ce86a
    Oui peut être mais j'ai 20 cm de laine de verre sous la toiture et pour en remettre il faut detuiler et c'est pas le même boulot
    Salva57
    Je comprend bien que c'est plus compliqué mais si le mur des combles en Siporex est déjà plus isolant que les 20cm de laine de verre ça ne sert à rien de ré isoler ce mur. Je ne dit pas que c'est le cas, d'autre sur le Forum sauront le dire.
    invite958ce86a
    je pense que 5 cm de siporex c'est limite
    Mickele91
    Pour une pièce qui donne sur "l'extérieur", je confirme que c'est nettement insuffisant...le R est de 0.53, soit 6 à 7 fois moins que ce qui est posé aujourd'hui...
    TDN57
    Vu le faible cout de l'isolation de son mur et la facilité de réalisation, il aurait tord de ne pas le faire.
    Quelle épaisseur de polystyrène comptez vous poser?
    invite958ce86a
    Au minimum 12 cm
    TDN57
    Personnellement, je le ferai sans hésiter.
    Vous verrez bien une fois fait si le jeu en valait la chandelle, mais ca ne serra que mieux.
    Avez vous fait une estimation du cout du matériel pour isoler la surface de vos murs?
    invite958ce86a
    Non mais j'ai 15m2 à isoler et franchement 5 cm de siporex c'est que dalle niveau isolation et en plus dans la partie grenier je n'ai aucune isolation sous là toiture
    invite86005b20
    Salut les gars,
    Z'avais compris isolation intérieure
    Il est évident que s'il s'agit d'isolation externe mais dans les combles, il ne faut pas "bécoter" sur l'épaisseur du PSE et mettre au moins 140 collé-visé contre le siporex, et 200 sur plafond
    invite958ce86a
    et oui 140 c'est pas mal
    qui connait le prix de l'isolation de toiture en sarking et sa donne droit au pret 0
  1. problème d'isolation de murs de parpaing lame d'air et "siporex"
    Par invite466dab0a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2011, 18h04
  2. ITE par du Siporex?
    Par invite53d2360b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2010, 10h43
  3. siporex
    Par invite8cac0470 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2008, 08h56
  4. siporex
    Dernier message: 08/04/2007, 15h26
  5. Siporex
    Par invite8cac0470 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/11/2006, 10h32
