Isolation sur siporex
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    invite958ce86a
    J'ai récemment acheter une maison ou les combles sont aménagées
    Les cloisons sont en siporex et je souhaite isoler avec du polystyrène
    Quand pensez vous
    Salva57
    Re : Isolation sur siporex
    comprend pas!! Les cloisons interne ou les pignons sont en siporex?
    invite958ce86a
    Les pignons et le tour
    invite6d26e78e
    le siporex est déjà un produit très isolent mais très fragile à l'humidité (variation dimensionnelle) Donc l'isoler par l'extérieur permet de le protéger mais la fixation de cette isolation doit être soignée ! (pour éviter des infiltrations); L'isolation par l'extérieur est la plus efficace (car on supprime les ponts thermiques des dalles par exemple) mais engendre une modification de l'aspect extérieur de la maison (clins de bois ....). En général isoler une maison en siporex ne se fait pas puisque , en 20cms d'épaisseur, les murs , étaient , jusqu'a présent , suffisants pour passer dans la norme .
    Mickele91
    Citation Envoyé par david39
    Quand pensez vous
    Cette maison a quel âge ?...
    Les murs en Siporex font qu'elle épaisseur ?...
    La toiture et le sol sont-ils isolées ?...et si oui, sais-tu comment ?...
    De quel type sont les ouvrants ?...
    Tu veux isoler...ok...mais vu que le Siporex est déjà..."naturellement"...si j'ose dire, isolant...pour quelles raisons vouloir en rajouter ?...Est-ce pour la thermique...pour le phonique...autres ?...
    Tu as une étude thermique en main qui te dis de le faire et qui te dis combien tu vas y gagner ?....
    invite958ce86a
    Les cloisons font 50mm d'épaisseur donc c'est limite
    Citation Envoyé par david39 Voir le message
    Les murs extérieurs ne font pas 50 mm, alors précise cette histoire "cloison/pignon/tour" en Siporex.
    invite958ce86a
    Ce sont des combles aménagés tout les doublages sont en siporex de 50 mm
    Mickele91
    Là, j'ai l'impression qu'il y a de "grosses" confusions sur ce dont on parle...
    Salva t'a demandé si c'était les cloisons intérieures ou les murs extérieurs qui étaient en Siporex...et tu lui as répondu :
    Donc si c'est les pignons et le tour, ça veut dire que tes murs extérieurs sont en Siporex...en tout cas c'est comme ça que je le comprends...et mes "petits camarades" je pense aussi...
    Et si tes murs extérieurs sont effectivement en Siporex, comme te l'a fait remarquer antek, ils ne peuvent pas faire 50 mm d'épaisseur...pour la bonne et simple raison, qu'une épaisseur de 50 mm ne permet pas de faire des murs porteurs...
    Dans ton dernier message, tu nous parles maintenant de doublage de 50 mm en Siporex...je dois t'avouer que moi aussi, je finis par être paumé...et ne plus comprendre "qui est quoi...et quoi est en quoi"......
    De plus, je t'ai posé toute une série de questions auxquelles tu n'as pas répondu...
    Ça va être compliqué d'établir un dialogue et donc un échange constructif, si tu ne réponds pas ou que partiellement aux questions posées...
    invite958ce86a
    Désolé pour la confusion j'ai trois chambres sous les toits et toute les cloisons sont en siporex de 50 mm avec un velux dans chaque chambre et 20 cm de laine de verre sous la toiture
    Mickele91
    Ok...il y a quelques précisions...mais on ne sait toujours pas en quoi sont tes murs extérieurs et quelle épaisseur font-ils ?....
    De même, je renouvelle mes autres questions de ci dessus...
    Le sol est-il isolé ?...et si oui, sais-tu comment ?...
    Merci de compléter...
    invite958ce86a
    Les murs extérieurs qui sont sous les combles sont en siporex de 50 mm
    Et le sol est pas isolé
    Mickele91
    Donc tes murs de pignons dans tes combles font 50 mm ?!!!!....
    Ça, ce n'est pas possible...parce que sinon y'aurait un grave soucis structurel...
    Par contre que les cloisons séparatives intérieures fassent 50 mm...ça c'est tout à fait possible....mais ce n'est pas des cloisons extérieures...mais intérieures...
    Dernière modification par Mickele91 ; 03/11/2018 à 21h00.
    invite958ce86a
    Oups pardon les pignons c'est des mur mitoyen en pierre de 60 cm
    Mickele91
    Ha !...ben dis donc...ça aura pas été sans mal...mais on a fini par y arriver......
    Bon alors reprenons...
    Par rapport à ta question initiale...où est-ce que tu veux placer du polystyrène ?...
    invite958ce86a
    Contre le siporex
    Mickele91
    Contre le siporex
    Tu veux donc isoler des cloisons...intérieures....avec du polystyrène...mais dans quel but ?...
    On isole entre deux milieu dont les températures sont très différentes...et dont l'un des deux milieux est chauffé et l'autre pas...par exemple entre l'intérieur d'un habitat et son extérieur...
    De ce que je comprends...ce n'est pas ton cas ?...
    invite958ce86a
    Je veux isoler parce que j'ai que 20 cm de laine de verre sur le toit et des mur de 50 mm tout autour des chambres
    Je peux mettre de la laine de verre ou quoi mettre d'autres
    Mickele91
    Non, mais tes pièces sont bien à la même température ?....Tu n'as pas une chambre à 20°C et sa voisine à 5°C ?...
    Donc on isole jamais des pièces les unes par rapport aux autres...ça ne sert strictement à rien...
    A moins que tu ais de l'argent à jeter par la fenêtre...
    Salva57
    Si se sont des murs mitoyens donc avec un voisin de l'autre côté qui chauffe aussi, il n'y a pas lieu d'isoler.
    C'est vrai que c'est compliqué de suivre tes explications!!!! Tu parle de mur, de toiture avec de la LDV ....on se perd.
    invite6d26e78e
    Le centre Scientifique et Technique du Bâtiment considère que plus d'un tiers des pertes énergétiques des maisons ce font par le toit. Toujours vérifier si une ancienne isolation de toit à toujours une bonne épaisseur : au bout de quelques années 20 cms de laine de verre se transforme en 15 ou 10 cms , surtout si cette isolation est sur des plans inclinés ! Déjà vécu : au bout de 25 ans ,10 cms de laine de verre sur un planché , transformé en 1 cms de poussière de verre ...... Là ou l'on gagne le plus a isoler : les toits (surtout sous combles)
    invite958ce86a
    Oui je suis d'accord mais c'est pas le même coup faut découvrir le toit
    À propos de mon isolation de toiture elle s'arrête à l'aplomb des cloisons c'est pour ça que je veux isoler les murs en siporex
    Mickele91
    Le plus simple serait de nous joindre des photos des cloisons que tu veux isoler, en nous expliquant où elles se trouvent dans ton comble...
    Parce que là, je dois t'avouer que je n'y comprends plus rien et..."j'en perd mon latin"...au point de ne plus savoir quoi te suggérer......
    invite958ce86a
    bonjour a tout
    je reviens aprés une absence et je sais pas comment poster des photos
    concernant ma cloison en sipo elle est perpendiculaire au pignon et en faite d"un elle sépare une chambre d'une partie du grenier qui n'est pas isoLER voila pourquoi je parlais d'isolation exterieur
    Larzacien
    Un plan même succint à la main, MAIS en indiquant bien : "mur pierre de 50 cm Cloison siporex, les portes les fenêtres, les chauffages, enfin tout, complèteraient bien les photos, sinon on n'y arrivera pas.
    invite958ce86a
    J'ai un pignons contre ce pignons j'ai une chambre et juste une plaque de placo contre le pignon sur ce même pignons j'ai une partie grenier non isolée qui est séparé de la chambre par une cloisons de siporex en 50mm
    Mickele91
    D'accord, donc dans ce cas là, pour compléter le niveau d'isolation que tu as déjà grâce au Siporex, tu peux rajouter une couche d'isolant, sur ta cloison en Siporex, côté grenier...
    invite958ce86a
    Oui je peux coller du polystyrène sur le siporex ou pas
    Mickele91
    Bonjour;
    Oui, par contre il va falloir te renseigner pour la colle, je ne sais pas si par exemple, le MAP adhère bien sur le Siporex...même si intuitivement j'aurais tendance à le penser...
    lucienpel
    dans la doc Placo MAP ils disent que ça convient pour le béton cellulaire
    https://www.placo.fr/Solutions/Innov.../Map-R-formule
    Cdt
  1. problème d'isolation de murs de parpaing lame d'air et "siporex"
    Par invite466dab0a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2011, 19h04
  2. ITE par du Siporex?
    Par invite53d2360b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2010, 11h43
  3. siporex
    Par invite8cac0470 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2008, 09h56
  4. siporex
    Dernier message: 08/04/2007, 16h26
  5. Siporex
    Par invite8cac0470 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/11/2006, 11h32
