Vase d'expansion sur pied
    invite6dad25e4
    J'ai un vase d'expansion sur pied à poser, avec raccordement sur le côté.
    Je voudrais être sûre de l'installer correctement, voici une photo que j'ai trouvé, quel est votre avis ?
    Comment se type de vase doit il être installé ?
    Il sera raccordé au bas d'un ballon tampon pour le circuit de chauffage (poêle à pellet hydro)
    bouilland2
    Re : Vase d'expansion sur pied
    Bonsoir , en théorie sur le retour chaudière et le plus bas possible , mais vue la photo il faut nous en dire plus
    invite6dad25e4
    Oui il sera sur le retour a un point bas (eau la moins chaude).
    Ce que je me demande, c'est, peut on le mettre au mur comme sur la photo ? Les bulles d'air resterait dans le ballon il me semble...
    Ou, dois je le poser au sol ? Au mur avec raccord vers la haut ? ..
    invite6b048578
    Vous avez raison : Le vase de la photo est « à l’envers » et pas purgé. Si vous le posez le vase au sol le raccordement sur le circuit doit être au-dessus de la sortie vase. De même si vous le fixez au mur. Mais quel est l’intérêt de le fixer au mur ?
    invite6dad25e4
    merci.
    Je pense que le fait de le mettre au mur est lié uniquement au gain de place au sol.
    Mais si je le met au sol sur ses pieds, de l'air pourrait aussi rester coincé dans le ballon non ?
    Je ne comprend pas trop comment sont utilisé ces vases avec raccord sur le coté....
    Sinon, je vais le revendre et prendre un vase standard avec raccord en haut
    invite6b048578
    D’accord avec vous.
    invite6dad25e4
    Voici ce que j'ai trouvé sur une doc Flexcon
    invite6b048578
    Bj
    Je ne comprends pas la mise en garde de Flexcon pour le piquage par le haut. Pourquoi ce branchement est refusé pour un vase fixé au mur mais recommandé pour un vase classique.
    Mais si Flexcon le dit…..
    bouilland2
    Car la répercussion sur la membrane ne se ferra pas pareille
    Salva57
    Sa doit être une question de fabrication. Ceux au sol doivent être posé s au sol et ceux pour mur au mur. C'est comme les détecteurs de fumée il y en a qu'il faut mettre uniquement au plafond d'autre qui peuvent aussi être mis au mur sa dépend de la technologie. ..
    BoB71
    je ne connais rien en matériels de chauffage maison mais si je fais le lien avec du matériels indus ...
    si il y a une membrane il faut que la membrane soit parallèle au sol comme le dit Bouilland donc au sol vu les 2 coquilles qui composent le ballon
    si il n'y a pas de membrane il faut forcément que l'eau arrive par le bas peu importe la position murale ou sol (sauf recommandation contraire sur la position du à l'assemblage probablement comme le dit Salva) mais je pense que si l'eau arrive par le côté mais dans la demi spère basse cela ne pose aucun problème
    pas sûr d'avoir été clair
    Dernière modification par BoB71 ; 08/11/2018 à 23h27.
    Il y a pas de fumée sans feu ..... mais on peut faire du feu sans fumée.
  1. Vase d'expansion
    Par invitee06ada40 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2010, 22h38
  2. [Thermique] vase d'expansion
    Par invite9bd5811a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 13h49
  3. [Thermique] Vase d'expansion
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 13h01
  4. vase d'expansion
    Par invite125f3434 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 10h15
