Réalisation chauffage avec chaudière bois et plancher chauffant.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invitefa380086
    Je vais réaliser le montage du système de chauffage au sol de ma maison.
    J'ai une chaudière bois toute neuve, un ballon tampon de 1000L Neuf, mes tuyaux qui sont dans les dalles mais...
    Rien entre ces éléments ! Est-ce que vous pouvez m'éclairer vers un schéma pour cette réalisation ?
    Quand j'ai acheté ma maison il y avait un poil à bois relié avec une vanne 3 voies aux planchers chauffants.
    C'était du genre si on bourre bien le poil l'eau montait à 50°C avec des fuites un peu partout sur les tuyaux cuivres soudés à l'étain.
    Il y avait aussi un interrupteur pour activer ou non le circulateur...
    J'ai coupé ces tuyaux et je vais réaléser quelque chose de plus sûr et plus sérieux !
    A bientôt Christophe
    invite6b048578
    Re : Réalisation chauffage avec chaudière bois et plancher chauffant.
    Nom : chaudière bois + plancher.png
Affichages : 1303
Taille : 18,2 Ko
    Ci-joint schéma de principe
    Je pourrais préciser les raccordements et les diamètres en connaissant le type de chaudière et le ballon (orifices)
    Le vase d'expansion ouvert est une (bonne) possibilité
    On peut ajouter un circuit direct chaudière ballon avec un 2è accélarateur ce qui présente des avantages.
    invite20de4551
    Un vase ouvert? Mais pourquoi donc? Pour bien oxygéner l'eau de chauffage?
    Mais comment donc fonctionne ton schéma?
    invite6b048578
    Bj
    Vase ouvert : vieille habitude sur des chaudières bois. Cela permet un exutoire aux vapeurs (d’eau) en cas de surchauffe suite à une panne de circulateur. Cette précaution est moins importante depuis que les chaudières sont équipées d’un échangeur de surchauffe desservi par une soupape thermique. Le schéma ne mentionne pas le tube retour du vase expansion. Mais bon…
    Schéma : la chaudière peut alimenter directement les distributeurs (vannes 1 et 3 fermées) pour une utilisation urgente du chauffage, sans prendre le temps de chauffer le ballon, ou bien en chauffant le ballon (V2 fermée, V1 et V3 ouvertes), dispositif en marche « normale ».
    C’est une solution parmi d’autres (2è accélérateur, montage parallèle-série…)
    Il faudrait connaitre les orifices disponibles sur le ballon pour faire un choix entre les solutions.
    invite20de4551
    Dons il faut camper devant la chaudière pour l'utiliser......
    De nos jours, il y a mieux et bien plus simple.
    invite6b048578
    Je peux ajouter quelques électrovannes pour rendre l’ensemble « up to date »
    invite20de4551
    Quel type de régulateur préconise tu?
    invite6b048578
    Bj
    Tapentouch : Tu ne demandes pas un renseignement : tu cherches à me coincer sur ce que tu supposes être l’étendue de mon incompétence. Tu pourras surement y parvenir… Mais
    Depuis mes premières études sur des chaudières à bois devant fonctionner sans accélérateur (thermosiphon) qui rendaient le vase ouvert obligatoire, j’ai effectué quelques centaines d’études dans lesquelles j’ai préconisé des régulations proportionnelles intégrales comme celle qui conviendrait pour motoriser la vanne 3 voies, ou différentielles comme celle qui pourrait commander un accélérateur de charge du ballon.
    Alors, on arrête l’affrontement ???
    Sans rancune
    bouilland2
    Bonsoir confusioux , arcahic ton installation
    Nom : 1157263.jpg
Affichages : 2180
Taille : 77,9 Ko
    tu prend un module pour radiateur si il y à et l'autre pour le plancher chauffant et point barre
    invite20de4551
    Citation Envoyé par Confusioux Voir le message
    Bj
    Tapentouch :
    Sans rancune
    Le fait de fonctionner en thermosiphon n'oblige nullement un vase a l'air libre.
    D'affrontement il n'y a pas, je cherche juste a comprendre tes propos qui, il me semble ne sont pas toujours justes.
    J'installais des fourneaux bouilleurs Molteni ou des chaudières bois Franco Belges avec mon père en 1978.
    J'ai un poil de retour d'expérience.
    Mais tu ne réponds pas a ma question, quel régulateur préconise tu pour le cas présent?
    invite6b048578
    Bj
    Le vase ouvert n’est pas obligatoire en thermosiphon. Non, mais il est recommandé pour permettre un dégazage important. Et, de toute façon, le Flescon n’existait pas à l'époque de mes thermosiphons !
    Pour définir une régulation, il faut savoir sur quels matériels elle va s’appliquer : ballon en parallèle ?, en série ? , en tampon ?
    bouilland2
    çà existe encore les vases ouvert
    invite20de4551
    Bj
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Vase_d%27expansion
    Je crois que Denis Papin s'en servait déjà....
    Bref.
    Qu'es ce donc qu'un ballon tampon en tampon? J'ai peur de ne pas comprendre?
    En série ou en parallèle, je vois, mais en tampon......
    invite6b048578
    Denis Papin se servait de Flexcon ?
    un ballon monté comme une bouteille de mélange ou casse-pression
    invite20de4551
    un ballon monté comme une bouteille de mélange ou casse-pressionA+
    Un ballon tampon est un ballon tampon de stockage thermique, qu'il soit monté en série ou en parallèle.
    Une bouteille de mélange est une bouteille de mélange.
    Une bouteille casse pression est une bouteille casse pression.
    Il faut utiliser les bons termes pour chaque application.
    invite20de4551
    Denis Papin se servait de Flexcon ?A+
    C'est en tout cas bien plus ancien que toi et moi.
    On en trouve dans l'industrie, l'automobile etc....
    Alors que ça a été inventé "récemment" est tout simplement faux.
    invite6b048578
    « Un ballon tampon est un ballon tampon de stockage thermique, qu'il soit monté en série ou en parallèle.
    Une bouteille casse pression est une bouteille casse pression. »
    Il était temps que tu arrives dans ma vie pour m'apprendre mon métier et les rigueurs du vocabulaire.
    Sur Internet on trouve ces citations
    « La bouteille casse-pression, aussi appelée bouteille de mélange ou d'équilibre, permet de séparer et de rendre indépendants les débits du circuit primaire »
    Le constructeur Thermador utilise indifféremment les deux termes « bouteille mélange/ballon tampon »
    Mais bon….
    invite20de4551
    invite6b048578
    J’ai vu apparaitre (avec émerveillement) le Flexcon sur le marché. Alors ton affirmation « c’est faux »…
    On trouve sur Internet des références à « Flamco, l’inventeur du vase d’expansion fermé Flexcon avec membrane et pression d’azote, est une des marques pionnières… »
    Mais bon
    invite20de4551
    Le "Flexcon" est au vase d’expansion ce que le "Frigidaire" est au réfrigérateur.
    bouilland2
    Bon le vais prendre un Doliprane ???? Discutions lourde aux
    invitefa380086
    Bonsoir à tous, merci pour vos messages.
    J'ai cherché les papiers de mon ballon.... Je suis nul en papiers...
    C'est pas un simple ballon il a pleins de piquages.
    Si je comprend bien je vais devoir chauffer mon eau pour le plancher au bain-Marie
    Nom : 20181113_231515.jpg
Affichages : 1077
Taille : 116,6 Ko
    JeanYves56
    Bsr ,
    Avec une chaudiere bois , en raison des variations importantes de température , il est conseillé de monter un vase d'expansion ouvert ,
    marque Gitral par exemple
    invitefa380086
    Donc il me faudra 2 circulateurs pour les deux circuits.
    Si j'écris des bêtises, merci de me corriger ! j'ai plus l'habitude des circuits haute pression !
    Impossible de retrouver la pochette avec le plan du ballon avec les papiers installation Grrrrrr.
    Je ne trouve pas sur la toile le même type de ballon, en // je demande au constructeur la documentation car je n'arrive pas à déchiffrer le pictogramme en bas à gauche.
    Apparemment la chaudière est branchée à la place du pictogramme au milieu à gauche.
    Peut-être mon plancher à la place du pictogramme radiateur en haut à gauche ?
    Pièce jointe 377340
    invitefa380086
    Pièce jointe 377340
    invitefa380086
    Voilà le type exacte du ballon avec quelques caractéristiques.
    Nom : 20181113_231529.jpg
Affichages : 1010
Taille : 123,2 Ko
    invitefa380086
    Le schéma en photo :
Affichages : 1000
Taille : 116,6 Ko
    invitefa380086
    Désolé pour les doublons... ça bug un peu ce soir sur mon PC ou je faibli, je crois que c'est ça.
    Voilà ma chaudière, je n'ai pas les caractéristiques.
    invite20de4551
    Bsr ,
    De quelle contenance/volume?
    JeanYves56
    Bjr ,
    De 30 litres , c'est le volume standard ,
    à monter en partie haute , rehausser les tubes
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/11/2018 à 09h12.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 26/10/2013, 19h52
  2. interrogations chaudière bois bûche pour plancher chauffant + radiateurs
    Par invitea3cc41eb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 43
    Dernier message: 14/09/2013, 18h43
  3. chaudiere bois pour plancher chauffant?????
    Par invite2753a051 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 27/06/2013, 11h33
  4. chaudiere bois et plancher chauffant
    Par invitec990f36e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2009, 11h33
  5. [Thermique] Pb chauffage chaudière Frisquet et régulation RIF 2000 sur plancher chauffant.
    Par invitefb89f4e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 08h23
