Usure turbulateurs GUNTAMATIC
    invite0835f03d
    bonjour à tous,
    je suis équipé depuis 10 ans d'une chaudière Powerchip 40/50 bois déchiqueté et rencontre depuis quelques mois un gros souci de combustion. Le foyer se rempli de braise et met la chaudière en panne. Nous avons nettoyé en début d'été, les turbulateurs étaient pratiquement indémontables car coincés par la suie et rongés par la rouille. Cela est déjà arrivé il y a quelques années et nous avons changé les turbulateurs. Selon le technicien il s'agissait d'une usure due à l'acidité des copeaux !
    Même problème aujourd'hui, j'ai lu dans les forums que cela pouvait provenir de la température du retour de chauffage, certes j'alimente un plancher chauffant mais également deux maison mal isolées et un chauffage piscine.
    Mon chauffagiste pense à un problème de sonde lambda et parle de la ré-étalonner
    Quelqu'un rencontre t'il les mêmes soucis et quelle réponse a t'il reçu de Gunta ?
    invite20de4551
    Re : Usure turbulateurs GUNTAMATIC
    Tu peut nous donner ton schéma hydraulique?
    Le retour chaudière est géré comment?
    invite0835f03d
    Merci de t’intéresser à mon problème.
    Le réparateur sort de chez moi. En définitive il s'agissait d'une panne mécanique. Les boulons du dispositif de mouvement des turbulateurs ont cassé. La cause à mon avis est l'encrassage des tubes par la suie, lorsqu'on enlève les turbulateurs ou qu'on les remet cela force énormément. Le chauffagiste dispose d'une fraise sur visseuse mais de diamètre insuffisant.
    Tout le mécanisme en subit les inconvénients et j'ai peur que la prochaine fois ce soit ailleurs que ça casse.
    Connaissez vous l'existence d'un outil adapté pour ré-aléser les tubes ?
    J'ai demandé au chauffagiste de commander des turbulateurs neufs. Pensez vous que cette usure soit normale, je les ai déjà changé une fois.
    invite20de4551
    Quels diamètre font les tubes?
    Et aussi répondre au post 2
    invite20de4551
    Tu a ce qu'il faut ici page 37: https://www.dropbox.com/sh/jswtbu2ka...nav_tracking=1
    Mais ce n'est qu'un exemple
  1. Chaudière GUNTAMATIC
    Par mindelo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 99
    Dernier message: 26/04/2022, 20h57
  2. installateur guntamatic
    Par invitede5b2ca2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/08/2015, 22h40
  3. chaudière guntamatic 2/7kw murale
    Par invitef64f23a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2014, 21h43
  4. Tuning 1 vigas 25 : ajout de turbulateurs standards ou rectifiés
    Par invite2c90c579 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 115
    Dernier message: 16/02/2013, 20h59
  5. Okofen ou guntamatic
    Par invite42f545bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2011, 10h21
