Recherche modèle de mon insert
    invite1cb918c2
    Je recherche le modèle de mon insert qui est de marque SUPRA voici une photo
    Merci et bonne soirée
    Larzacien
    Re : Recherche modèle de mon insert
    bonjour, C'est un insert turbo qui fonctionne avec deux ventilateurs qui poussent lentement l'air chaud. Il est indispensable que ces ventilateurs fonctionnent lorsque l'insert fonctionne pour éviter la surchauffe.
    On voit quelque chose de blanc en haut à la sortie d'air chaud. Probablement quelqu'un a voulu mettre un filtre (genre filtre de hotte), ce n'est pas bon car ça freine considérablement la sortie d'air qui reste faible. Je vois l'interrupteur en bas à droite.
    Cet insert, à vue de nez, doit faire 9 kw , mais il faut regarder, normalement il y a une étiquette sur le côté. Il doit y avoir le type aussi. Sur le mien, c'est encore bien visible, malgré les années : le mien doit dater de 1980, pas tout jeune, mais très efficace.
    J'ai à peu près le même, marque supra, mais le mien doit être un peu plus ancien. Sur le mien la grille de sole est plate. Là, je vois qu'elle est bombée, probablement pour donner plus d'air à la combustion.
    invite1cb918c2
    Merci beaucoup pour l'info
    invite1cb918c2
    J'aurais une petite question la porte de l'insert bouge d'avant en arrière pouriez vous me dire si c'est normal ?
    Larzacien
    bonjour, il faut regarder d'où vient le jeu, n'est-ce pas la fermeture qui ne serre pas assez ?
    Il y a une sorte de joint, n'est-il pas complètement usé ?
    Il faut chercher à comprendre d'où ça vient, et essayer d'y remédier.
    Mais ça ne doit pas vous empêcher de l'utiliser au moins provisoirement.
    invite1cb918c2
    Le joint dois se trouver aussi niveau du loquet de fermeture ou autour de la porte ? Car j'ai ni l'un ni l'autre mise à part le join autour de la vitre
    invite1cb918c2
    Ré bonsoir pouriez vous faire une photo de la pièce en question merci part avance
  1. Recherche marque insert
    Par invitef8c845c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2018, 21h03
  2. Besoin d'avis sur insert carinci group modèle 240
    Par invitedc1a5e0f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/11/2014, 20h01
  3. Modele insert
    Par invite1a459893 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2012, 22h20
  4. recherche kit charbon pour insert barbas universal 70
    Par comete625 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2011, 16h49
  5. insert supra modele 642 remplacement joint de carreau
    Par invitee4ce5b66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2010, 22h58
