Je souhaite brancher deux poêles à granulé sur le même conduit, est-ce possible ?
    invitebf3f379a
    Lorsqu'on a plusieurs appareils, est-ce possible de raccorder plusieurs appareils sur un seul conduit ?
    Quels seraient vos conseils ?
    Avez-vous des expériences à partager à ce sujet ?
    Fumeko
    Re : Je souhaite brancher deux poêles à granulé sur le même conduit, est-ce possible ?
    C'est un sujet très vaste, et parfois mal anticipé au niveau des normes.
    Le DTU 24.1 est réservé au tirage naturel. Or, le poêle à granules, par son extracteur mécanique des fumées, n'entre pas intégralement dans le cadre du DTU. Le moteur étant placé en amont, les textes législatifs ne prévoient rien en dehors des combustibles gaz et liquides. Les avis techniques sont donc les seuls textes référants. Ils n'abordent pas le raccordement de deux poêles à granules sur un seul et même conduit. Le DTA PGI rappelle d'ailleurs la quasi absence de textes législatifs.
    Pour faire simple, le risque d'avoir 2 poêles à granules pour un même conduit est de faire refouler les fumées de l'un vers l'autre.
    Les notions de carnaux du DTU 24.1 ne sont donc pas adaptées à tous les appareils de combustion.
    invite20de4551
    C'est possible sur des chaudières a granulés en cascade, pour les poêles, je ne sais pas, mais le principe est le même.
    Ce que je sais c'est que les 2 générateurs doivent êtres au même niveau est de combustible identique.
    Fumeko
    En effet, et c'est d'ailleurs très complexe. Pour autant, les poeles à granules appartiennent au DTU 24 (1 et 2) et à l'ecahier spécialisé, pendant que les chaudières granules sont régies par le DTU 65 (chaufferie).
    Finalement, les textes RGE sont les plus modernes pour traiter du problème.
    invitebacea01c
    Si vos appareils sont étanches il faut se référer à l'avis technique du conduit d'évacuation et à celui de l'appareil. L'avis technique du conduit PGI (système concentrique inox dédié aux appareils à granulés) interdit le raccordement de deux appareils sur un seul conduit.
    Si vos appareils ne sont pas étanches il faut donc se référer au DTU 24.1. D'après le DTU 24.1, les appareils à combustible solide peuvent être raccordés sur un même conduit individuel, à l'exception des âtres, appareils à foyers ouverts, inserts, poêles, cuisinières.
    Dans la mesure où chaque conduit dessert un poêle à granulés distinct, rien ne doit perturber le fonctionnement individuel de chaque générateur.
    Il est en revanche possible d’installer deux tubages dans un seul conduit maçonné à condition de respecter en tout point les prérequis du DTU 24.1 (les appareils doivent être installés au même niveau et dans la même pièce ou dans des pièces adjacentes ayant une ouverture permanente de 0,4 m² minimum).
    Si vous installez deux appareils à granulés, nous préconisons de laisser au moins un mètre entre chaque conduit pour éviter toute perturbation de fonctionnement entre ces systèmes d’évacuations (effet de siphonnage).
  1. Chaudière fuel et poele à bois meme conduit mais deux gaines isolées
    Par invitef4e7ec5c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2018, 15h18
  2. Deux tubages dans un même conduit de cheminée
    Par invite2c58f797 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2011, 12h46
  3. Poeles à granule et MOB Effinergie
    Par matejess dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2010, 13h54
  4. deux mode de chauffage sur meme conduit
    Par morniflar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2009, 20h20
  5. Passer deux tubages dans un même conduit.
    Par invite9201437f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2009, 17h51
