Puis je sécher ma maison, avec un air extérieur à 90% d’humidité ?
    cornychon
    Ce matin, chez moi, l’air extérieur a une humidité relative très importante, 90% à 1.2°C
    A l’intérieur de la maison, l’air a une humidité relative relativement basse, 43% à19°C
    Si je fais rentrer un air extérieur à 90% d’humidité dans une maison qui en contient que 43%, que va t'il se passer ?
    invite1b1b23d4
    Re : Puis je sécher ma maison, avec un air extérieur à 90% d’humidité ?
    Ben l'humidité va remonter mais l'air se seche quand il se réchauffe et fait donc de la condensation...
    Cornychon s'ennuie, il a appuyé sur son bouton au début de l'hiver et comme il se les caille dans son camping car, il provoque avec la télécommande de sa PAC, qui fait tout le travail pour faire passer l'air de 1.9°C et 90% à 19°C et 43%.
    ddv78
    C'est n'importe quoi cette réponse
    De l'air humide froid (humidité normale vu la saison) qui rentre dans une maison chauffée, et bien tout simplement, l'air chaud pouvant contenir plus d'eau, l'humidité relative à 19° sera plus faible. Je vois aucun problème.
    Il y aurait un problème sous un climat tropical avec une température de 30° et 90℅ d'humidité.
    bobflux
    L'humidité absolue (HA) est en g d'eau par kilo d'air.
    L'humidité relative (HR) est en % du maximum d'eau que peut contenir l'air. Au-delà de 100%, l'eau ne peut plus s'évaporer et l'air est saturé. Comme le maximum dépend de la température, pour une même humidité absolue l'humidité relative dépend aussi de la T°.
    Voir figure ci-dessus : un air à 1.2°C et 90% HR contient environ 4g d'eau par kg d'air, et cet air porté à 20°C avec la même HA aura une HR d'environ 19%, il est donc plus sec que ton air intérieur.
    cornychon
    @ bobflux
    Merci pour cette réponse chiffrée, claire, nette, précise,
    Si j’ai bien compris, l’air extérieur à 1.2°C et 90% d’humidité contient 4 g d’eau par m3 d’air
    (1 m3 d’air c’est en gros 1 kg)
    L’air intérieur à 19°C et 43% d’humidité contient 6.5 g d’eau par m3 d’air.
    Il y a une différence de 6.5 – 4 = 2.5 g
    Si je m’arrange pour faire rentrer 1 m3 d’air extérieur dans la maison, il va pousser dehors 1 m3 d’air intérieur à 6.5 g d’HA. en rentrant dans la maison, il absorbe 2.5 g d’eau .
    C'est bien ça ?
    bobflux
    Oui, c'est ça.
    TioChanclas
    Coutal, DDV, Bobflux, relisez donc la réponse de SK... Vous gagnerez du temps...
    Comme il n'a pas de post à pourrir en ce moment, Cornychon en crée lui-même.
    Interro surprise... Je ramasse dans deux heures... Vous copierez 100 fois la biographie de Mollier...
    invite86005b20
    C'est exactement ça, cornychon révise ses textes sur l'humidité
    Sachant qu'il y a la HR et la HA, la révision n'est pas finie
  1. Humidité mur extérieur sur terrasse
    Par invite30f473eb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2016, 10h09
  2. humidite sur mur exterieur
    Par invitee8e5712c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2012, 07h25
  3. Humidite sur mon mur exterieur
    Par invitecf290403 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2012, 17h55
  4. efficacité isolant exterieur avec humidité
    Par invitea7fcea7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2011, 08h33
  5. que choisir entre une MOB et une maison en brique avec isolation extérieur ?
    Par invite2b7b701d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2008, 17h05
