Remplacer chaudière fioul par chaudière gaz modulante à condensation
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
Vue hybride
    sawai
    Re : Remplacer chaudière fioul par chaudière gaz modulante à condensation
    Pffff.... Ce voyage de poisson...
    Mais j'ai compris en lisant cela :
    "la condensation a son efficacité maximale avec une température de départ faible comme une pompe à chaleur qui fonctionne exactement selon le même principe physique!"
    C'est pour nous faire rire!
    Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
    invitea5e30b3a
    La performance d’une Condensation est uniquement liée à la température du retour et non du départ !
    Plus le retour est bas, plus la chaudière condense, plus elle est performante.
    Sur un plancher chauffant on travail sur un 20/30°C de retour, ce qui est idéal.
    invite1b1b23d4
    Citation Envoyé par sawai Voir le message
    Il faut lire, une chaudiere a condensation et non la condensation stricto sensu...
    Mais bon, après, si vous êtes plus malin que les fabricants de chaudière et les physiciens...
    invite5f80014f
    Merci pour vos retours et le débat, c'est plus d'infos que je n'espérais. Ci-dessous quelques photos du système actuel comme demandées.
    La régulation analogique actuelle (Centratherm) fonctionne effectivement bien malgré son grand âge (probablement >30 ans) et je n'ai pas de problème à la garder mais de ce que je pense comprendre à ce stade:
    - la condensation (et donc une partie du rendement de la chaudière) dépend d'une température de retour la plus faible possible donc la V4V ne semble pas aller dans ce sens puisqu'elle réchaufferait l'eau de retour
    - j'imagine que le rendement de la chaudière sera également meilleur si la temp de départ dans le circuit est la plus faible possible ne serait-ce que parce que cela limitera les déperditions de chaleur dans les différents organes de la chaudière et du circuit. Et donc la encore la V4V ne semble pas aller dans le bon sens puisque il faudra chauffer l'eau de départ au moins autant, voire plus, que dans le cas de figure où on supprimerait la V4V et on utiliserait le pouvoir de modulation de la chaudière pour adapter la temp de départ dans le circuit
    @Steph5629, quand tu dis:
    Sur une condensation qui a l’avantage d’offrir une grande plage de modulation, on peut se permettre d’attaquer le circuit de chauffage (radiateur ou plancher) en direct sans vanne mélangeuse, la vanne mélangeuse (organe hydraulique de régulation de température) n’est finalement utile uniquement si un circuit ECS est présent pour éviter les trains de valeur en inter-saison (train de chaleur = température plus élevé que celle souhaitée dans le circuit chauffage).
    Veux-tu dire un circuit ECS externe à la chaudière? Car dans mon cas je pensais acheter une chaudière qui intègre l'ECS et un ballon.
    Bob
    invite1b1b23d4
    Citation Envoyé par BobSinclare Voir le message
    Bob
    Pièce jointe 378014Pièce jointe 378015Pièce jointe 378016Pièce jointe 378017
    Avec les chaudières a condensation avec ECS integré, fais juste gaffe au type d'échangeur. C'est souvent un échangeur à plaques qui est beaucoup plus sensible au calcaire qu'un serpentin donc si ton eau est calcaire prends cette donnée en compte!
    invitef9a750b7
    Que de complications pour pas grand chose.
    Vu la configuration du réseau de chauffage et son volume d'eau et certainement de ses radiateurs, une condensation va très certainement très bien fonctionner.
    Maison isolée par l'extérieur.
    Je ne vois pas ou est le soucis.
    invite5f80014f
    Oui merci, j'avais vu ce point.
    Merci Ideclik69 mais je n'ai pas trop de doutes sur ce point. Mes interrogations tiennent plus de savoir s'il faut garder la V4V ou pas (avis divergeant suivant les chauffagistes), quelle puissance choisir et enfin quelle marque afin de pouvoir l'intégrer à ma domotique
    invite1b1b23d4
    La V4V comme expliqué précédemment ça ne sert a rien.
    Pour la puissance, avec une chaudiere modulante a condensation c'est bien de surdimensionner un peu vu que le meilleur rendement est à faible charge. Il n'y a pas de différence significative de tarif entre les puissances et la chaudière ne s'encrasse pas en fonctionnement a charge réduite!
    invitea5e30b3a
    Que l’ECS soit interne ou externe, c’est pareil !
    Quand ta chaudière va passer en mode ECS, elle va monter à 70 voir 75°C, une fois la consigne ECS atteinte dans le ballon ECS, la chaudière repart en mode chauffage mais ta chaudière est encore en température élevée, tu vas donc inévitablement envoyer une température sûrement plus importante que celle nécessaire au besoin de chauffage.
    Si tu as une V3V, elle fera son job de mélange pour délivrer au circuit de chauffage la température précise, celle correspondante à la loi d’eau programmée en fonction de la température extérieure.
    invitef9a750b7
    Citation Envoyé par Steph5629 Voir le message
    Le corps de chauffe d'une gaz condens moderne doit bien contenir 4 litres d'eau, vu la masse de l'installation dont on parle, c'est ridicule, ça ne va même pas se sentir
    invitea5e30b3a
    C'est vrai que certaines chaudières ont une faible capacité en eau, donc dans ce cas peu d'inertie.
    invite1b1b23d4
    Les chaudieres gaz condensation avec ECS intégré qui sont de classe A pour l'ECS ont un echangeur à plaques et ne chauffent pas au delà de 50°.
    invitea5e30b3a
    Le sujet qui a été évoqué, est une chaudière avec un ballon intégré, dont certaines ont un ballon de stockage ECS + échangeur à plaques (système de charges ECS) pour permettre une meilleure performance malgré un stockage plus faible qu'un ballon à serpentin.
    Quel modèle de chaudière t'as été proposée ?
    invite5f80014f
    Pour le moment on m'a proposé les modèles suivants:
    - Bosch Condens 4500 FM avec ballon 120L, le chauffagiste suggérant de garder la V4V: chauffagiste pas très convaincant de mon point de vue et possibilités de connectivité à mon système domotique visiblement assez limitées
    - Weishaupt WTC-GB 25-B Exéc.K-100I avec préparateur 100 l intégré: le produit a l'air très bien et bonnes possibilités de connectivité mais les multiples options nécessaire pour installer la chaudière font gonfler le devis bien au delà des autres offres
    - Wiesmann Vitodens 222-F: j'attends le devis mais cela a l'air prometteur
    Je suis preneur d'autres idées de produits
    Merci à tous pour ces donnes contribution, je suis déjà plus en confiance pour choisir un produit!
    Bob
    invitea5e30b3a
    Bonjour, c'est vrai que faire un choix pour ce type d'équipement doit se faire à tête reposée, jamais dans l'urgence, c'est le confort de tous les jours pour longtemps, tant mieux si les infos t'ont permis de voir plus clair.
    Celui qui te propose une Condens et de conserver la V4V, il va vraiment falloir qu'il fasse des formations pour monter en compétence ! surtout que là c'est la base des bases l'hydraulique.
    Moi si j'avais un choix à faire entre les deux restants, ça n'engage que moi, je partirais sur la Vitodens 222-F, belle solutions qui a fait ses preuves à tous les niveaux, un corps Inox fabriqué chez eux, avec de la connectivité aboutit.
    Weishaupt bonne image aussi, seul bémol corps de chauffe Alu pour ce fabricant de brûleurs.
    JeanYves56
    Bjr ,
    La doc de la Frisquet prestige 20 condensation que j'ai fait monter en 2009
    Vous remarquerez la vanne 3 V et l'accelerateur ...
    invitef9a750b7
    C'est une vanne 4 voies qui sert de vanne déviatrice pour la bascule ecs/chauffage, rien d'autre.
    https://www.manomano.fr/vanne-pour-c...a40736-6365242
    JeanYves56
    Non , absolument pas !
    il y a plusieurs degres d'ouverture en chauffage , suivant la demande , elle est d'ailleurs appellée " vanne de regulation" dans la documentation
    et 1 seule position en ECS ....
    invitef9a750b7
    Elle "régule" juste au début du retour en position chauffage et ensuite elle reste ouverte a fond.
    Quel, intérêt de chauffer de l'eau a 60° pour la mélanger ensuite sur une chaudière gaz condens?
    Regarde bien fonctionner ta chaudière et reviens nous expliquer.
    sawai
    Bob
    j'elimine aussi la weishaupt en raison de la fonte d'alu
    invite5f80014f
    ok merci pour les retours, je suis en train d'éplucher les docs Viessmann sur la Vitodens 222-F.
    Je suis à Annecy et les données officielles de dureté de l'eau donnent 14°f, donc pas très dure.
    Donc l'option ballon à serpentin n'est pas nécessaire, et la version avec ballon en acier émaillé à système de charge serait le bon choix, c'est bien cela?
    Pour la régulation avec sonde ext. et courbe de chauffe, avec optionnellement sonde d'ambiance, je crois que la Vitotronic 200 HO est ce dont j'ai besoin.
    On supprime la V4V.
    Une autre question que je me pose est comment la chaudière va gérer le circuit d'eau vers l'échangeur qui chauffe la piscine? Actuellement il y a un accélérateur dédié dans le circuit d'échangeur thermique. Ce circuit est branché sur le primaire en sortie de chaudière, avant la V4V. Le thermostat de la piscine démarre et arrête l'accélérateur de son circuit. La chaudière n'a qu'à maintenir la température de son circuit primaire à 60 deg.
    Mais comment cela va t-il fonctionner avec une chaudière modulante?
    JeanYves56
    Manifestement vous ne voulez pas de materiel français !
    invite5f80014f
    Merci, c'est un point important auquel je suis sensible, ayant une entreprise française qui fabrique des produits français et les vends en France et à l'export.
    Mais j'ai un cahier des charges pour mon installation, en particulier je souhaite intégrer mon système de chauffage à mon système domotique, et sur ce point Frisquet est assez fermé...
    invitea5e30b3a
    Bonjour, un départ piscine se gère comme un circuit chauffage mais avec un asservissement ou une demande de contact quant le thermostat piscine enclenche la pompe, il donne aussi par un contact l'info d'un besoin et la chaudière s'enclenche.
    Cela évite d'avoir à maintenir en temperature la chaudière entre deux demandes.
    Viessmann si je ne m'abuse est Franco/Allemand avec une usine dans le 57 à Faulquemont.
    Marrant que vous soyez sur Annecy, je travaille également sur la Haute-Savoie et je connais quelques entreprises de référence.
    Si vous souhaitez quelques noms, je pourrai vous les communiquer en MP ��
  1. chaudière modulante à condensation
    Par invite413be00b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/11/2014, 11h55
  2. avis sur une chaudiere à condensation modulante ?
    Par francois777 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2013, 18h27
  3. chaudiére viessman 1974 bruleur 1995 / chaudiere bois bûche ou condensation fioul
    Par invitead252b66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2013, 21h12
  4. Remplacement chaudiére fioul de 92 par chaudiére fioul à condensation?
    Par invitef8ab5f34 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2011, 21h36
  5. Chaudiere fioul condensation ou chaudière pellet
    Par invite6adc0800 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2011, 20h33
