Construction chalet sur pilotis et Madriers de 6 mètres
    invite549a52f6
    Bonjour, je me permets de vous écrire pour avoir quelques informations.
    J’ai un budget très limité et je vais auto construire ma maison. J’ai déjà un petit terrain que mon père m’offre.
    Je compte faire un chalet tout en bois, de 6 mètres par 10 mètres, avec toit plat si le maire est d’accord, ou monopente. (Le but étant toujours d’économiser les matériaux au maximum.)
    Je compte aussi le mettre sur pilotis pour économiser sur le terrassement et me faciliter les raccordements eau, électricité etc.
    La maison va être légère (je suppose), et
    1/ma question est combien de pilotis dois-je mettre ?
    2/Je les mets seulement sur les bords de la maison ou je dois en mettre aussi au centre de la maison ?
    3/Dois-mettre des madriers de 6 mètres tout le long de la maison pour faire le support et les coffres d’isolation du plancher ou bien trouver une ou deux grosses poutres de 10 mètres, puis rajouter des madrier de 3 ou 2 mètres de larges ?
    Je vous remercie énormément par avance.
    Cordialement. Sylvain
    Mickele91
    Re : Construction chalet sur pilotis et Madriers de 6 mètres
    Bonsoir Sylvain et bienvenu sur FS,
    Ce que tu demandes là, c’est un travail de bureau d’étude…
    Comme quand il s’agit de dimensionner le plancher en béton armée, d’une maison en « dur »…
    Je ne pense pas que tu trouveras l’information sur un forum, d’une part parce que c’est trop particulier et d’autre part, pour ta sécurité, il te faut quelque chose qui soit « chiffré », par un professionnel du domaine…
  1. construction cabane sur pilotis enfants
    Par invite32d7f427 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2019, 11h55
  2. Construction maison bois sur pilotis guyane
    Par invitef7107fe3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2015, 19h08
  3. Projet chalet en Savoie: construction, isolation?
    Par invite5c4d6813 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2012, 18h14
  4. Plancher bois (douglas) sur pilotis : quelle isolation entre les madriers ?
    Par inviteca77e6e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2011, 14h43
  5. Construction sur pilotis
    Par invitebbd661c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2010, 21h50
