vmc df + puits canadien
    ftcd88
    Me posant la question de l'installation d'un puits canadien couplé à la vm df, j'ai demandé un chiffrage.
    En voici donc le détail.
    - Que pensez-vous du coût du pc ? Cela vaut-il le coup d'investir environ 2800 € ttc (sans le terrassement et l'installation ou pas) ? (construction en briques rt 2012 + ITE, , R de 11 en toiture, de 8 sur les murs, région nord est).
    devis df pc 1.pdfdf et pc 2.pdf
    invite86005b20
    Re : vmc df + puits canadien
    Un puits canadien avec une VMC-DF haut rendement (90% PHI) n'a pas beaucoup de sens en France.
    Calculer le rendement du PC (celui apporté en+ de l'échangeur de la VMC-DF) et vous verrez par vous même.
    Nous ne sommes pas au Canada, à Berlin ou Stockholm avec des -20° pendant 2 mois.
    Si c'est juste pour servir d'antigel en France, un PC eau ça fait très très cher
    Je vous conseille plutôt de prendre le préchauffeur électrique interne à environ 260€ttc ça sera moins cher et plus sûr.
    Larzacien
    bonjour, même avis que ci -dessus, sauf pour le préchauffeur électrique. Par contre s'il y avait une véranda, aspirer l'air dans la véranda pourrait , à certains moments être intéressant.
    Et aussi quelle surface fait cette maison et quel est le climat de la région ?
    ftcd88
    Bonjour, merci de vous intéresser à la question.
    Il s'agit d'une maison de 160 m2 environ: vide sanitaire (hauteur 1 m isolé par l'extérieur jusqu'aux fondations), rdc (70 m2 environ de pièces à vivre dont une partie avec une hauteur sous plafond de 5.50 environ+1 suite parentale de 40 m2 environ), r1 (mezzanine/bureau + 2 chambres pour 50 m2 environ).
    Implantation : Vosges (altitude 380 m).
    Isolation de la dalle : TMS 10cm
    ITE des murs : certainement 20 cm
    ITE des toits terrasses: 16 cm(voire 20 pour une partie) + 10 cm en sous-face avec respect règle 2/3 - 1/3.
    Mode de chauffage prévu : plancher chauffant/PAC partout sauf chambres (appoints électriques).
    Réservation prévue dans la dalle alvéolaire pour tubage poêle à bois qui sera ultérieurement notre mode de chauffage principal quand nous serons présents à la maison.
    VMC DF haut rendement.
    Menuiseries pvc double vitrage
    invite86005b20
    En été un puits canadien a un meilleur rendement qu'en hiver, toutefois avec une VMC-DF les volumes sont beaucoup trop faibles pour penser rafraichir, tout juste limiter la casse et encore
    De plus pour privilégier la période estivale, un PC ne s'installe pas au hasard, il faut avant tout privilégier l'emplacement et la profondeur.
    Donc même en été le PC via une VMC-DF est à relativiser, mieux vaut le rafraichissement nocturne naturel.
  1. Puits canadien à eau
    Par invite7c8f4f9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2010, 16h28
  2. Puits canadien
    Par invite5c1b5ae5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2010, 10h36
  3. puits canadien
    Par invite726980ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2009, 13h49
  4. puits canadien
    Par invite7637ae58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2008, 12h36
  5. Puits canadien?
    Par invite834765d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2006, 17h30
