Choix PAC air air
Choix PAC air air
    invite9da17580
    Choix PAC air air
    Pourriez-vous m'aider dans le choix d'une pompe à chaleur air air.
    Je dois principalement chauffer un living d'une surface de 45 m² (2.5 m de hauteur), et accessoirement refroidir une chambre en été.
    Voici les premiers devis que j'ai reçu :
    GENERAL
    Living : Split mural Inverter AS24RIY - puisssance en chaud à -10° = 6.960 watts --> COP/SCOP = 3,6/3,8
    ou Split mural Inverter AS30RIY - puisssance en chaud à -10° = 7.940 watts --> IDEM
    FUJITSU
    Unité extérieur Inverter 24LAT3 - puissance calorifique max à -10° = 5.760 watts --> COP = 4
    Living : DEUX split muraux Inverter 09LUCA
    MITSUBISHI
    Unité extérieur Inverter MXZ 3E68VA - puissance calorifique à -10° = 5.200 watts --> SCOP = 3,9
    Living : DEUX split muraux MSZ FH25VE
    J'attends encore 2 devis de chez DAIKIN, mais ils tardent à venir
    Ce que je recherche dans ma demande, c'est de trouver la meilleure solution pour chauffer en hivers, surtout en cas de froid extrême (j'habite en Belgique), sans devoir faire appel a un chauffage d'appoint.
    Le prix a moins d'importance.
    Pour ces 3 devis on tourne entre 6000€ et 7000€.
    Je ne connais pas le degré d'isolation de la pièce. C'est une maison ossature bois de 25 ans, et pour l'instant j'ai un chauffage électrique a accumulation, avec 2 radiateurs de 4 kW, et la chaleur très confortable.
    Merci pour votre aide.
    xavierb15
    Re : Choix PAC air air
    En cas de froid extrême dans la gamme mitsubishi, il vaut mieux se tourner vers les versions hyperheating qui assure une puissance de chauffage constante jsuqu'à -15° donc évite le surdimensionnement.
    Le mieux c'st d'avoir un bilan thermique de la pièce pour le dimensionnement en puissance et un plan pour choisir le positionnement de(s) unités.
    invite9da17580
    Citation Envoyé par xavierb15 Voir le message
    Merci pour ce conseil judicieux.
    Penses tu que Daikin puisse faire mieux?(j'attend 2 retour de devis)
    Salva57
    Sais tu si ces PAC sont "connectées". Gérable par Pc ou smartphone?
    xavierb15
    DAIKIN, MITSUBISHI etc... sont de grandes marques je pense, même si je connais mieux MITSU car installé chez moi, que tu trouveras des gammes/perfo équivalente.
    Ce que je veux te faire passer comme message c'est de ne pas se précipiter, bien comprendre comment fonctionne ce type de chauffage par convection forcée, réfléchir aux emplacements des splits (pas d'obstacle devant): se sont des points très importants pour que ton système fonctionne parfaitement.
    invite9da17580
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    Oui possible sur Fuji et Mitsu. Ca m'intéresse aussi
    invite9da17580
    Est ce fiable techniquement? (pas plus fragile, pannes,...)
    L'hyperheating existe t il dans d'autre marques?
    Salva57
    Citation Envoyé par spiroumonchat Voir le message
    Tu connais le détails des possibilités de gestion à distance?
    invite9da17580
    Sur Mitsu tu as l'application MelCloud qui te permet de commander ta PAC via smartphone ou tablette.
    invite9da17580
    Voici un nouveau devis reçu ce jour en Mitsubishi Hyper Heating
    Pour le living
    2 PAC MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ
    Puissance MAX à -10° = 2 X 6,6 kw --> 4.600€ HTVA
    OU
    2 PAC MSZ-LN35VG V/B/R + MUZ-LN35VGHZ (plus design)
    (même puissance) --> 5.000€ HTVA
    Pour la chambre
    1 PAC MSZ-DM25VA + MUZ-DM25VA --> 1.500€ HTVA
    Pour éviter 3 groupes à l'ext. --> MXZ-2D53VAHZ (pour 1 split living + chambre) avec supplément de +/- 400€
    Merci pour vos avis
    invite9c3e98b5
    la puissance installée me parait délirante.
    Dans mon cas, pavillon 100 m² besancon, 75 m² chauffés, puissance 5.4 kw et 4.7 à -10.
    Je chauffe à 22° sans problème jusque -10. Au delà je complète avec un petit poêle à bois 5.5 kw.
    invite9da17580
    Citation Envoyé par boboss25 Voir le message
    Merci pour ton avis.
    Non la puissance à -10° est de 4 Kw.(je viens de vérifier)
    6,6 kw c'est à 7°.
    invite9da17580
    Quelle puissance me faudrait il pour chauffer mon living de 45 m²?
    1 ou 2 splits muraux?
    Salva57
    45m2 c'est grand, après il faut voir aussi la configuration. Tout en longueur, en L sa peut changer la donne.
    Dans certains cas il vaudra peut être mieux moins puissant mais plus de source.
    Une chose est sûre il faut faire TRÈS ATTENTION à la position des splits. Ils ne faut pas qu'ils soient dans l'axe de personne statique, table, canapé..... sinon Bonjour les désagréments du souffle des split.
    invite9da17580
    Merci pour ta réponse.
    Mon espace est en L.
    Alex01120
    Je me suis inscrit sur ce forum, exprès ce soir, pour vous faire part de mon expérience en matière de PAC air-air.
    J'ai fait installé il y a 15 mois pour une pièce de 45m² en région lyonnaise avec 22°C en température de consigne l'hiver.
    1 x MUZ-FH35VEHZ-E1 Unité extérieure MITSUBISHI Hyper heating Froid 3 500 W chaud 4 000 à 1040€ HT
    1 x MSZ-FH35VE-E1 Unité intérieure MITSUBISHI Hyper heating blanc à 631€ HT
    en pose comprise : 2300€ HT
    Lien publicitaire supprimée
    Bilan après 15 mois: je suis enchanté de mon investissement et ma facture d'électricité a baissé.
    Dernière modification par JPL ; 18/12/2018 à 23h21.
  1. Logiciel de gestion de choix de stage (ou autres choix selon des voeux)
    Par invitec187ecaf dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/10/2014, 19h12
  2. Gestion de choix de stage (ou autres choix selon des voeux)
    Par invitec187ecaf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2014, 15h20
  3. Carrelage 2e choix vendu pour du premier choix : quels recours ?
    Par invite648b66cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2011, 21h52
  4. [Blanc] Choix lave linge - choix final
    Par invite460584be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 09h51
  5. 2nd choix pour choisir la prepa de mon choix
    Par invitee4f037a7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2004, 15h54
